Kia_sprtg Geplaatst 3 Maart, 2014 Delen Geplaatst 3 Maart, 2014 Vanmiddag startte mijn Venga niet meer. De auto is nu 3,5 jaar oud, met 30.000 km op de teller. Het lijkt er dus op dat de accu stuk is (rij veel in de stad, maar zaterdag nog 100km gereden). Nu was ik vast aan het kijken voor een nieuwe accu, maar lijkt er een startstop accu van 230 euro in te zitten? Lijkt me wel erg veel, helemaal omdat de auto nog helemaal niet zo oud is? Start stop gebruik ik nooit, want de helft van de tijd werkt dat niet. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
bigwade Geplaatst 3 Maart, 2014 Delen Geplaatst 3 Maart, 2014 Even kijken of het kan en mag en dan stop je er gewoon een ding van de Varta in. De groeten met dat S&S, toch ? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Jack_z Geplaatst 3 Maart, 2014 Delen Geplaatst 3 Maart, 2014 als ik me niet vergist heb je op de accu vanaf dealer 2 jaar garantie, dus heb je in jou geval pech, en inderdaad een hele dure pech, ik heb ook ISG en gebruik het nooit, dus wat heer BW zeg kijken of er niet een gewoon type in kan Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Sander GT Geplaatst 3 Maart, 2014 Delen Geplaatst 3 Maart, 2014 Altijd goed, die Varta's. Ik kan 't weten, ik werk er! (weleenswaar bij de portable batterij divisie, helaas zijn de beide bedrijven sinds zo'n 10 jaar niet meer van dezelfde eigenaar). Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Kia_sprtg Geplaatst 3 Maart, 2014 Topic Starter Delen Geplaatst 3 Maart, 2014 OK, woensdag bij de dealer langs, s kijken wat ze zeggen Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
leodg19 Geplaatst 1 Juni, 2016 Delen Geplaatst 1 Juni, 2016 Mij overkwam 2 weken geleden hetzelfde: Venga 2012 - 30000 km. 2 weken niet gebruikt (in garage) na de kleine beurt en niet meer starten: accu bijna leeg!! Capaciteit van de start/stop VARTA = 60 Ah. Dat zou dus goed moeten zijn. Pechhulp adviseerde accu na te kijken (en te vervangen?). Tot de winter elke week nu controle en daarna? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Gast Warmentuuter Geplaatst 1 Juni, 2016 Delen Geplaatst 1 Juni, 2016 Mij overkwam 2 weken geleden hetzelfde: Venga 2012 - 30000 km. 2 weken niet gebruikt (in garage) na de kleine beurt en niet meer starten: accu bijna leeg!! Capaciteit van de start/stop VARTA = 60 Ah. Dat zou dus goed moeten zijn. Pechhulp adviseerde accu na te kijken (en te vervangen?). Tot de winter elke week nu controle en daarna? Het is idd vreemd. Is er een lampje blijven branden in de kofferbak of het dashboardkastje die veertien dagen dat de auto stil stond. Zou eerst de accu eens goed opladen of laten laden met een AGM accu lader voor je een nieuwe aanschaft. De levensduur van een AGM accu is veel hoger dan die van een loodaccu. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Wimis on Geplaatst 1 Juni, 2016 Delen Geplaatst 1 Juni, 2016 OK, woensdag bij de dealer langs, s kijken wat ze zeggen Pff Accu was goed......... alleen: Andere SUV om laten zetten ! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Vengatje12 Geplaatst 16 Juli, 2016 Delen Geplaatst 16 Juli, 2016 Naar aanleiding van wat ik hier over de accu lees heb ik eigenlijk twee vraagjes: wat betekend SUV. En wat is een goed type acculader voor AGM accu. Bij voorbaat dank Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Wimis on Geplaatst 16 Juli, 2016 Delen Geplaatst 16 Juli, 2016 Sports Utility Vehicle Een sports utility vehicle (SUV) is een auto met een hoog laadvermogen en de capaciteit om passagiers te vervoeren, zoals een stationwagon, in de meeste gevallen gecombineerd met off-road-techniek in de vorm van vierwielaandrijving (4WD). Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Vengatje12 Geplaatst 1 Januari, 2017 Delen Geplaatst 1 Januari, 2017 Heb in mijn werkzaam leven vrij veel te maken gehad met een inspecteur van Varta. Deze man kwam bij ons accu's controleren waar wij garantie op aan deden vragen. Heb deze man laatst eens gebeld en hem gevraagd over wat er hier geschreven staat over AGM accu's Hij bevestigd wat hier al geschreven is dat de levensduur van deze accu's veel langer moet zijn dan van de gewone loodaccu. Maar hij waarschuwde wel dat je deze accu's op MOET laden met een lader waar AGM stand op zit!!!!!! Het risico van kapot laden is met een gewone lader een behoorlijk groot risico. Als je daar naast leest wat er in het instructie boekje staat van de Venga zou deze extra bijladen als je op de motor afremt dus zouden stadsritjes geen probleem moeten zijn. Bij de volgende beurt laat ik controleren of mijn ISG sijsteem goed werkt en hang er dan een Ampère meter in om het te controleren. Groetjes Piet Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Vengatje12 Geplaatst 25 Februari, 2017 Delen Geplaatst 25 Februari, 2017 Op 1-1-2017 om 16:31 zei Vengatje12: Heb in mijn werkzaam leven vrij veel te maken gehad met een inspecteur van Varta. Deze man kwam bij ons accu's controleren waar wij garantie op aan deden vragen. Heb deze man laatst eens gebeld en hem gevraagd over wat er hier geschreven staat over AGM accu's Hij bevestigd wat hier al geschreven is dat de levensduur van deze accu's veel langer moet zijn dan van de gewone loodaccu. Maar hij waarschuwde wel dat je deze accu's op MOET laden met een lader waar AGM stand op zit!!!!!! Het risico van kapot laden is met een gewone lader een behoorlijk groot risico. Als je daar naast leest wat er in het instructie boekje staat van de Venga zou deze extra bijladen als je op de motor afremt dus zouden stadsritjes geen probleem moeten zijn. Bij de volgende beurt laat ik controleren of mijn ISG sijsteem goed werkt en hang er dan een Ampère meter in om het te controleren. Groetjes Piet Zoals beloofd maar dan nog voor de beurt heb ik met een ampère meter en Volt meter gecontroleerd wat er bijgeladen word. Heb gereden met verlichting en veel verbruikers en ook zonder verbruikers het bijladen normaal rijdend is genoeg om niet in de problemen te komen en zal de accu altijd rond die 80% blijven. Maar zodra je afremt op de motor en later de koppeling intrapt laadt hij goed bij. En zal de accu zeker boven de 80% blijven. Na de rit heb ik de accu met een CTEK lader in de stand AGM - Recond geladen. Groetjes Piet Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Harrykiavenga Geplaatst 23 Februari, 2018 Delen Geplaatst 23 Februari, 2018 Beste Piet, Kan je mij vertellen welke CTEK lader jij hebt(type vermelden) en hoe jij deze in de stand AGM-Recond geladen kan zetten??? groetjes Harry Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Gast Warmentuuter Geplaatst 23 Februari, 2018 Delen Geplaatst 23 Februari, 2018 3 uur geleden zei Harrykiavenga: Beste Piet, Kan je mij vertellen welke CTEK lader jij hebt(type vermelden) en hoe jij deze in de stand AGM-Recond geladen kan zetten??? groetjes Harry Hierbij de complete uitleg over de meest gangbare Ctek lader. link naar de MXS 5.0 Ik vind het een top lader. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
Vengatje12 Geplaatst 24 Februari, 2018 Delen Geplaatst 24 Februari, 2018 Beste Harry Ik heb een MXS5.0 C . Tek lader. Deze werkt prima en is super beveiligd. Met de modus knop kan je het laad programma instellen. Verder werkt hij automatisch de programma's af. Ik zie dat je al een link hebt naar de gebruiksaanwijzing hebt. Staat alles goed en duidelijk omschreven. Boekje erbij en dan aansluiten en programmeren en dan zie je pas hoe gemakkelijk en veilig de bediening en werking is. Alleen als je er een aanschaft bijv. de 8 dan moet altijd erop letten of de Recond program erop zit. Hoop je voldoende te hebben ingelicht en anders hoor ik het graag. Groet Piet Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties voor delen...
