blackie Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 goedenavond een vraag ik kan voor 450€ luidsprekers 100 watt en versterker 200 watt laten monteren met dempend materiaal in de deur bij audio car specialist dus de prijs met inbouw compleet de bestaande radio kan blijven hoeft niet het merk is FOCAL hun beweren dat kwaliteit beter is als Pioneer wie kent het merk focal??? is het rotzooi? ze hebben wel award gewonnen http://focal-america.com/news/ http://focal-america.com/product/165ac/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xtra40 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 focal is goed spul hoor niks mis mee Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackie Posted August 19, 2014 Author Share Posted August 19, 2014 bedankt snelle reactie ook Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xtra40 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 probeer altijd het wel (snel te zijn ) maar ik denk dat focal zelfs een beetje beter is dan pioneer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatrickPR Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 Focal is één van de bekendste merken voor car hifi en leveren producten die zeker weten beter klinken dan Pioneer/Sony. Focal wordt vaak gebruikt voor Sound Quality wedstrijden. Focal heeft daarnaast nog een aantal submerken zoals Hertz en Gladen, merken die ook kwalitatief hoogwaardige luidsprekers leveren. Of €450 te duur is hangt af van wat ze er voor leveren. Hoeveel speakers gaan ze installeren (alleen voor of ook achter), en zijn dit coaxiaal speakers of meteen compo setjes (meer werk om in te bouwen). Plaatsen ze ook een sub (en waar). Binnen Focal heb je diverse series die verschillen in prijs, alhoewel de instapseries al heel goed klinken, welke series gaan ze dus installeren. Daarnaast is het natuurlijk de vraag hoeveel je er aan uit wil geven, en of je het verschil in kwaliteit tussen bijvoorbeeld Focal en Hertz waard vind. Zelf zou ik eerst eens gaan rond luisteren naar Focal en andere merken speakers. Vooral de compo sets (en iets minder ook de coax setjes) geven alles heel natuurgetrouw en lineair weer, ieder foutje in de opname gaat dus opvallen (de tonen zijn dan minder in balans). Dat is ook de rede dat ikzelf voor Hertz ben gegaan (heb ook de Focal gehoord). Het is heel erg afhankelijk van de opname en de muzieksoort of het goed klinkt. Bij Hertz (en bij Gladen nog minder) heb je hier minder last van en zal muziek sneller gewoon goed klinken. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackie Posted August 19, 2014 Author Share Posted August 19, 2014 op papier staat focal compo 4 speakers + versterker geen sub woofer + inbouw 450€ je hebt gelijk ik kijk effe verder maar zo te horen dus geen audio sonic troep dus LOL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xtra40 Posted August 19, 2014 Share Posted August 19, 2014 neee zeker geen audo sonic troep Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
white rio Posted August 20, 2014 Share Posted August 20, 2014 1 van de betere merken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rocksoff Posted August 20, 2014 Share Posted August 20, 2014 Prima spul; ik heb er 2 in de huiskamer staan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hitmark Posted August 21, 2014 Share Posted August 21, 2014 Ik heb ook focal, ben er erg tevreden over...naar mijn meneing beter dan pioneer. Ook heb ik bitumen in de deuren.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blackie Posted August 21, 2014 Author Share Posted August 21, 2014 juist bitumen was de naam kwijt Te plaatsen op carroserie onderdelen voor een beter demping van bv de kofferbak of deuren Ook te gebruiken voor isolatie achter de speakers op metalen delen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PatrickPR Posted August 22, 2014 Share Posted August 22, 2014 juist bitumen was de naam kwijt Te plaatsen op carroserie onderdelen voor een beter demping van bv de kofferbak of deuren Ook te gebruiken voor isolatie achter de speakers op metalen delen Bitumen matten kan, maar is naar mijn idee lastig te verwerken en het kan gaan stinken in de zomer als het warm wordt. Beter kun je voor zoiets gaan: http://www.silentcoat.co.uk/vibration-damping/silent-coat-starter-set, zoiets is veel makkelijker aan te brengen. Ga voor een set van 8 sheets van 2mm of iets dergelijks, zodat je voldoende sheets hebt om de voordeuren te doen. En eventueel kun je direct achter de speaker een tweede laag aanbrengen. Het noppenschuim ook direct achter de speaker, en het foam kun je gebruiken als speaker-ring voor afdichting en om rammelen tegen te gaan. Zelf had ik een set van 4. 2 sheets per deur vond ik eigenlijk te weinig oppervlak bedekken, al is het nog steeds beter dan helemaal niets aanbrengen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
xtra40 Posted August 22, 2014 Share Posted August 22, 2014 stinken doen ze niet hoor ik heb alle deuren en zo vol geplakt geen enkel probleem en het verwerken moet je wel op een warme dag doen dan gaat dat prima heel simpel met een mesje op maat te maken en als je je deuren er vol mee plakt klinkt deze met het sluiten ook heel volwassen alleen in de achter klep is nog even een dingetje die sluit dan van zelf omdat je nog al wat gewicht toevoegt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Borland Posted August 22, 2014 Share Posted August 22, 2014 Focal is inderdaad 1 van de betere merken die de audio natuurgetrouw weergeeft (of dit audiofiele speakers zijn mag iedereen zelf beoordelen). Zelf heb ik ze geluisterd en vond ze idd helder klinken met detail maar met weinig laag. Ik ben me toen af gaan vragen of ik in mijn auto speakers wil die per see kwalitatief hoogstaand zijn of dat ik tevreden ben met wat goedkopere speakers. Ik heb voor het laatste gekozen en de JBL GTO 609c gekocht (bij Redcoon voor 96 euro per paar) en deze op de originele headunit gezet. Achter ga ik deze ook nemen en de HU vervangen door een China ping pong Android HU met een Excalibur sub (zoals zo velen hier) onder de stoel. Zit ik voor het hele systeem (incl demping) rond de 700 euro en zeker voor een auto vind ik dat wel de max. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
