mijn eerste kia
Stuur met bediening
is er ergens een handleiding hoe de cruisecontrol werkt ?
het is mijn nog niet gelukt.
bedank
Share this post
Link to post
Zal vast toch wel in het dikke meegeleverde boek staan.... :winkiss:
Share this post
Link to post
nee
ik heb mijn zoon ook laten kijken maar er staat niets over in.
of ik moet er overheen kijken.
Share this post
Link to post
Staat gewoon in het instructieboekje 5-48.
Share this post
Link to post
dank voor uw antwoord.
ik heb net het boekje pagina voor pagina bekeken.
ik heb ontdekt dat er alarm op zit.
en 5-48 gaat over slechtweer rijden.
Share this post
Link to post
Het is heel simpel op de rechter kant op je stuurt zitten 3 knopjes 1 met een plus daar onder 1 met een min daar naast zit een bredere knop daar druk je op en zie je rechts op je instrumenten paneel een klein dingetjelogo branden dus ge heel rechts nu staat je cruisecontrol aan als je op je rem pendaal drukt is het weer uit dus dat logotje brand nu je geeft gas tot de gewenste snelheid en dan doe je het knopje tussen de plus en de min naar beneden dus richting de min nu staat de cruisecontrol aan en blijft hij op deze snelheid gaan ook in de tunnel wel je voet van het gaspendaal af houden als je wel gas geeft dan pas hij zijn eigen weer aan aan de zelfde snelheid als waar jij hem op vast heeft gezet als je harder wilt dan doen je het knopje naar boven naar de plus elke keer als je dat knopje naar boven beweegt gaat hij harder en anders om naar de min zachter je kunt dus auto rijden alleen met de cruisecontrol zonder het gas pendaal aan te raken, kom je in een situatie dat je moet remmen dan weeralles weer van voren alleen het logoje blijft branden.
Dus als je weer moet starten dan weer het logo aan zetten gas en de min, ik rij er altijd mee het is even wennen geen gas geven als je gas moet minderen kan dat ook met het min.
Heb je nog vragen doe gerust naar mij.
Share this post
Link to post
bedank voor uw uitleg.
ik heb geen stuur met knopjes.
ik heb een stuur gekocht waar dat op zit en die wil ik plaatsen als het kan en mag..
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/interieur-en-bekleding/m1031588999-multifunc-stuur-incl-stuurairbag.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer
ik heb net even in de auto gekeken.
mijn hendel zit links.
hij kan dus naar achter geeft wat piepjes.
en + is naar boven
en - naar beneden
m.v.g
Share this post
Link to post
Heb je foto's van je huidige cruise control bediening?
Ik denk dat je een achteraf ingebouwd (niet origineel) cruise control systeem hebt.
Share this post
Link to post
Sowieso de volledige versie gebruiken (indien mobiele telefoon wordt gebruikt)
Dan staat onderaan 'volledige editor' gebruiken.
Daar heb je de optie om een foto toe te voegen.
Foto mag niet te groot zijn. Want dan werkt hij niet.
Share this post
Link to post
Ik denk persoonlijk (zonder foto's gezien te hebben) dat je een achteraf geïnstalleerde 'John Cruise' systeem hebt.
De originele bediening van de Picanto TA zit namelijk op het stuur en niet aan een hendel naar mijn idee.
Vandaar mijn aanname.
Zoek maar eens op gebruiksaanwijzing John Cruise. Wellicht geeft dit meer duidelijkheid over de werking.
Share this post
Link to post
jammer ik hou meer van origineel.
dat had de verkoper moeten zeggen vind ik.
bedank voor uw antwoord
Share this post
Link to post
Ja dit is de John Gold cruise control.
Op zich geen verkeerde hoor, alleen niet origineel. Dus je stuur vervangen heeft geen enkele zin, want de knoppen zijn niet compatible met het John Gold systeem.
Of de verkoper dit had moeten melden...misschien wel, maar desondanks zou jouw systeem net zo goed moeten werken.
Hier vind je de handleiding van je cruise control.
http://www.johngold.nl/nl/cruise-control-handleidingen.htm
Share this post
Link to post
ik heb ze al gebeld.
ik heb aansluit schema nodig van de sleepring van die stuur.
dan is het misschien mogelijk hem aan te passen ?.
dus als iemand mijn kan helpen aan de pin aansluiting van die ring zou eerste begin zijn.
hoe zit het dan met de kia garantie ?(gezien er geen originele cruisecontrol in zit.)
ik weet niet wie hem heeft ingebouwd
Share this post
Link to post
Wat is dat nu?
Naast je rempedaal :)
Share this post
Link to post
van welk bouwjaar is je pikanto ???
cruiscontrole kan prima origineel op het nieuwste model
Share this post
Link to post
voor het model van af 2015 heb je dan alleen een nieuw stuurlint nodig
http://www.ebay.nl/itm/934901Y210-Bluetooth-Cruise-Control-Clock-Spring-1P-For-Kia-Picanto-2015-2016-/111742473875?hash=item1a045ed693:g:asMAAOSwDNdVzFBI
en uiteraard de knoppen
http://www.ebay.nl/itm/KIA-Picanto-Morning-2015-2016-OEM-Auto-Cruise-Control-Switch-Wire-3EA-Set-/252176858534?hash=item3ab6e97da6:g:N20AAOSwIwhWTb74
heb deze set al eens ingebouwd was alleen problemen met het stuurlint welke niet de juiste was maar toen we de juiste hadden was het plug en play en werkte prima
Share this post
Link to post
Ik durf zonder ervaring met de knoppen op het stuur, maar MET ervaring met diverse hendels van John Gold en Waeco wel te stellen dat dit niet zomaar werkend te maken is.
Electrisch zal het niet compatible zijn, maar ook de knopfuncties komen niet overeen en je gaat je presets missen.
Ik heb zelf zo'n John Gold hendel en zou je willen aanraden je er bekend mee te maken. Hij werkt heel intuïtief en met ingestelde presets kun je honderden snelwegkilometers maken zonder ooit het gas aan te raken.
Share this post
Link to post
ik heb dus de 2011 TA versie.
die stuur is al voor het weekend betaald en deze week onderweg is mijn gemeld.
ik wil best eens ervaren hoe het gaat met die John Gold ik heb hem nog niet kunnen testen.
de dealer melde me wel dat ze het een keer gelukt is om de Jonh Gold aan te passen aan een kia stuur ik zie dat later wel, eerst moet ik de pin lay-out beschrijving zoeken van de  sleepring.
ik hoop dat alles morgen binnen is dan kijk ik wat het is.
bedank
Share this post
Link to post
spullen zijn binnen.
kan ik deze inbouwen.
op de linker handel zit meer instellingen.
Share this post
Link to post
Bedoel je de linker kolomschakelaar? Die heeft idd meerdere extra functies. Ik weet niet of de pinning op de stekkers gelijk is voor de modellen zonder die extra's...
Share this post
Link to post
hallo allemaal.
ik ben langs een officiële kia dealer langs geweest met het stuur, sleepring en hendels.
ik heb gevraagd of ze deze willen inbouwen.
maar ze hebben dit geweigerd met de mededeling dat ze bang zijn dat de cpu unit opgeblazen kan raken.
dit zou dan €1500,- kosten als hij knalt.
ik snap het niet dat er hier mede forum genoten de knopjes op de stuur hebben ingebouwd die je via Ebay kan bestellen.
ze melden ook dat de unit geprogrammeerd moest worden als je dat erbij bouwt.
als advies kreeg ik mee : verkoop de boel.
mijn vraag dan.
kan ik gewoon de sleepring en het stuur vervangen ?
uiteraard verwijder ik de - pool op de accu..
is er een gelegenheid waar ik dat kan doen onder begeleiding?
Share this post
Link to post
Weet je nu ineens zeker dat het gaat werken dan?
Opblazen lijkt mij een typisch geval van "niet weten waar je het over hebt"; de knoppen worden uitgelezen met een weerstandsmeting. Daar blaas je niet zomaar iets mee op.
Maar jouw auto is uit 2011 en pas bij MY2015 was dit stuur een optie. Jouw auto zal er dus geen benul van hebben wat 'ie met de inputs moet. ALS die al aankomen, aangezien de "andere kant" van de klokveer waarschijnlijk geen stekker of pinnen heeft voorzien voor uitlezen van de knoppen...
Het enige advies van de dealer dat in mijn ogen hout snijdt is "verkoop de boel".
Share this post
Link to post
hallo allemaal.
mijn vraag dan.
heb je berichten even samen gevoegd je was lekker bezig hier dus niet dan steeds een nieuw topic openen is niet nodig
sleep ring zou je misschien zo over kunnen zetten als de stekkers het zelfde zijn daar 2 soorten in daar kan je het al aan zien
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By Melvin de Jong
      Hallo allemaal,
      Ik heb een paar jaar geleden een Ceed uit 2010 gekocht en waar ik sinds de aankoop spijt van heb gehad is dat ik niet heb door gezocht naar een model met een lederen stuurwiel. Nou heb ik van de week een net stuur op de kop getikt en heb deze vandaag ingebouwd. Dit stuur heeft ten opzichte van mijn vorige stuur 3 extra knopen voor telefoonbediening en stemherkenning. Deze doen het echter niet.
      Mijn auto heeft zoals veel cee'ds uit deze tijd een pioneer F920BT er in zitten en alle media opties op het stuur werken wel. Ik heb op een vage russisch forum gelezen dat net als de rio de kabelboom voor de cee'd alle opties ondersteund en dat de extra bediening plug and play zou moeten zijn. Ik twijfel hier nu echter aan. Stem herkenning zal het nooit doen om de F920BT omdat dat er simpelweg niet op zit maar het zou erg fijn zijn als de telefoon bediening het wel doen.
      Mijn vragen dus als volgt:
      Heeft iemand hier al wel eens extra bediening toegevoegd aan een Cee'd 2010 - 2012?
      Zo ja werkte alle knopjes?
      Was dat met de standaard navigatie unit of met een aftermarket?
      En mocht ik erg geluk hebben, heeft iemand dit werkend gekregen met een F920BT?
      Bedankt voor het lezen en mogelijke informatie die je kan geven.
      Met vriendelijke groet,
      Melvin de Jong
    • By Huuv
      Ik heb mijn Proceed laten uitleveren met een afneembare trekhaak en 13-polige aansluiting.
      Mij was door Kia aan gegeven dat hier ook constante stroom op zou zitten. Je kan evt nog een extra setje bestellen voor geschakeld stroom zodat je koelkast uitgaat maar dat is enkel voor geschakeld stroom dus.
      Ik ben met de caravan op pad geweest, maar helaas geen constante stroom, ik zie ook geen draad getrokken vanaf de accu voor constante stroom. Ik heb vandaag een mail gestuurd naar de dealer welke de auto heeft geleverd.
      Ik vroeg mij af of meerdere mensen dit ook hebben gehad? Ik las hier op het forum bij een Kia Niro een zelfde constatering.
      Alvast bedankt
    • By SatJunk
      Zoals de titel zegt heeft iemand hier ervaring mee ?
      B.V DEZE of soortgelijk ?
    • By Dennis_N-V
      Mijn Kia Rio heeft plaatsgemaakt voor een andere auto.
      De stalen velgen met wieldoppen en wielmoeren heb ik nog liggen. Tegen een kleine vergoeding mogen deze opgehaald worden.
      Bij interesse, maak ik even een paar foto's.
      De wieldoppen hebben kleine stoeprand schade, dit zie je niet op een afstand.
      Ze komen af van een Rio uit 2011(2012)
      Ik bied de velgen eerst aan via dit forum, ze zijn nog niet elders aangeboden.
      Bij interesse graag reactie in dit topic en DM.
    • By metalheavy
      Hallo allen,
      Stiekem kom ik al een tijdje op dit forum om topics te bestuderen.
      Sinds een half jaar in het bezit van een Kia Rio uit 2013.  Ik vind het een fijne auto als het gaat om design en hoe ze op de weg ligt.
      Toch heb ik al wat kwaaltjes ondervonden en daarom ben ik hier.
      Oh en verder sleutel ik graag aan mijn Daihatsu 500 mini van uit 1984 en mijn bakbrommert.
      Zoals mijn naam doet vermoeden luister ik graag naar metalen muziek.
      groet, Metal heavy
