  • Sign Up
Eric-H
ANSWERED Kaartupdates voor de Niro
7 hours ago, AHanssen said:
NOG EEN VRAAG ; Betreft t de System update of kaart update?
Kaartupdate. Daar zitten namelijk alle audio bestanden in. Ik weet haast zeker dat dit jouw probleem is. Dus belangrijk is dat je het vanuit .zip gelijk naar de sd-kaart uitpakt (om fouten te voorkomen) ipv eerst naar een map op jouw pc/laptop en vervolgens kopieert naar de sd-kaart.
Share this post
Link to post
Helaas heeft t niet geholpen. Ik ga de software nog eens opnieuw uitpakken - kan ook te maken hebben met al dan niet werken van audio(knoppen)... misschien
Share this post
Link to post
inmiddels geformatteerd - rechtstreeks uitgepakt - andere torrentfiles gebruikt -ook de Software nog eens opnieuw direct opSD uitgepakt maar helaas nog steeds geen stembegeleiding - ook niet in een andere taal oid. Overigens; geluid verder (radio etc) werkt prima.
Ik heb mijn oude software versie nog. Kan ik die terugzetten....? (soms wil een systeem dat niet zo graag ...)  OF weet iemand toch een knop-combinatie....?
Share this post
Link to post
Ik heb ff gesnuffeld op Engels site Kia club en vond identieke vraag / probleem met het volgende antwoord Copy the "TTS" folder from the 2018 files into the 2019 files problems resolved ---> Had oude versie tuurlijk opgeslagen ENNNNN HET IS INDERDAAD GELUKT :-)
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Op 27-4-2019 om 12:29, AHanssen zei:
Ik ben dan wel benieuwd. Was die folder bij jou leeg, of waren de bestanden corrupt? Ik heb hier namelijk ook geen last van gehad, zoals veel anderen.
Wel mooi dat het nu werkt, routeplanners zonder stem zijn niks :-)
Share this post
Link to post
Folder was niet leeg. Op Engelse site een identiek geval.
Ja er moet iets corrupt zijn aan de files....
ik vind de Ned stem wel erg zeikerig maar kan altijd de Engelse, Noorse of Zweedse opzetten :-)
Dank allen voor de suggesties / hulp!
Kia club is TOP
Share this post
Link to post
Zoals hierboven vermeld EUR.11.41.46.704.101.2
Heb vandaag ook de update gehad; EUR.11.41.46.704.101.2(D.E2)
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Share this post
Link to post
Vandaag met mijn Stonic naar de dealer voor een kleine beurt. Gaven aan dat er sinds twee weken geleden een nieuwe SW update uitgebracht is. Hebben het op mijn Stonic geïnstalleerd, echter boot deze niet meer. Nu gaan ze de unit vervangen en heb ondertussen een Niro gekregen. Versienummer en vernieuwingen heb ik nog niet. Ze verwachten mijn auto morgen te leveren, dan zal ik een kijkje nemen.
Share this post
Link to post
Op 5-6-2019 om 20:20, Ozzie zei:
Ik heb gisteren een update gekregen bij de eerste onderhoudsbeurt.
EUR.11.47.52.542.101.2(D.F2).
Share this post
Link to post
Posted (edited)
1 uur geleden, Argo zei:
Deze is dus nieuwer (11 dagen later...)
Edited by Derrek
Share this post
Link to post
11 uur geleden, Argo zei:
is deze kaart ook ergens te downloaden, of moet je hier altijd voor naar de dealer?
Share this post
Link to post
Alleen als iemand zin heeft er een copy van te maken en online te gooien. Wil ik ook wel doen maar wordt wel pas dinsdag of woensdag.
Hier die van mijn Stonic
Software YB.EUR.SOP.007.3.190314
Firmware YB.EUR.0.5.332.190222.MICOM(CUV)
Navi app STV_AVN_MID.EUR.KMC.190102.8c96d9f
Map EUR.11.47.52.542.101.2(D.F2)
Share this post
Link to post
6 uur geleden, Xmoo zei:
Het is blijkbaar dezelfde kaart als voor de Niro.
De vorige keer heb ik hem van onze Duitse vrienden gedownload. Maar daar zie ik deze nog niet.
Dus graag!
Laat het ons weten.
Share this post
Link to post
Dus graag!
Laat het ons weten.
Het is voor zowel Kia als Hyndai hetzelfde, zolang je infotainment systeem Gen5 is.
Share this post
Link to post
Navigatie is inderdaad niet erg actueel. Wat ik dan wel leuk vind zijn de zichtbare gebouwen als je een  grote stad inrijdt.  Dat zou verder uitgebreid moeten worden. Verder ben ik het met iedereen eens dat veel “nieuwe” wegen niet bekend zijn. De nieuwe weg Enkhuizen-Hoorn is al lang klaar, maar niet op de navigatie. Mijn laatste update is van een maand geleden tijdens de beurt. Maar de zichtbare bebouwing is dan dus wel weer leuk. Overigens reageert het systeem vlot. Dat is bij andere auto’s wel eens minder snel.
Share this post
Link to post
Voor de liefhebbers
Software: magnet:?xt=urn:btih:b29b10ffbf6f65cedac90e40cc3b870617488218&dn=Kia_Gen5x_Software_2019_2.zip&tr=http%3a%2f%2fmgtracker.org%3a6969%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2fpublic.popcorn-tracker.org%3a6969%2fannounce
Mappen: magnet:?xt=urn:btih:1b9e91b7b2d7eca9c6137133d986f26f390aaab1&dn=Kia_Gen5x_Map_2019_2.zip&tr=http%3a%2f%2fmgtracker.org%3a6969%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2fpublic.popcorn-tracker.org%3a6969%2fannounce
Share this post
Link to post
Hier is er vandaag exact dezelfde kaart op gekomen.
Share this post
Link to post
kan er iemand in Jip en Janne taal nog eens uitleggen hoe en wat om deze update te doen ?
Dank
Share this post
Link to post
1 uur terug, bert111bel zei:
Dank
Hierbij een stukje uit de Engelse forum ( weliswaar niet in Jip en Janneke taal ) :cool:
Global Installation software / map update. allround procedure is for the GEN5.0
For the GEN5.0 a 32Gb SD-CARD
Prepare a SD-CARD for the software.
01. Format the SD-CARD into fat32 Cl 32kb
02. Copy the software into the root from the SD-CARD
Installation from the software in the unit
01. Start the engine of the car
02. Remove the orignal SD-CARD
03. Insert the 32GB SD-CARD with the software into the card slot
04. Press settings the button.
05. Scroll down and press update are upgrade.
06. Press ok.
07. The software update takes by the GEN5.0 20 minutes
08. When the update is complete, the system will restart automatically and you can remove the SD card
Installation of the MAP - Update. (requires the original card)
01. Format the Original SD-CARD that you have removed from the car into Fat-32 Cluster size 32KB
02. Copy the map software that you have download for your system into the orignal SD-CARD
03. This may take some time depending on the speed of your computer and cardreader.
04. When this is done you will return into the car.
05. Start the engine.
Share this post
Link to post
13 uur geleden, SatJunk zei:
Voor de laatste updates zie HIER
Levert de volgende versies op:
(nog bedankt voor de link SatJunk! :dup:)
Share this post
Link to post
Op 12-8-2019 om 22:01, Nir00tje zei:
Ik heb kaartversie EUR.11.47.52.542.101.2 geinstalleerd. Denk dat deze nieuwer is.
Share this post
Link to post
