  • bericht
  • reacties
    3
  • weergaven
    5565
Haperend StartStop systeem op Rio 1,2cvvt Super Pack
Op 13-03-2012 heb ik mijn Kia Rio 1,2cvvt Super Pack opgehaald.Ben zeer tevreden op één item na.
Vanaf aanschaf heb ik te maken met een startstop systeem dat maar zeer incidenteel functioneert.
Bij een bezoek aan de dealer is e.e.a. nagekeken maar er werd niets vreemds geconstateerd.
Advies : de accu een oppepper geven door een forse rit hoog in de toeren en altijd met de verlichting
aan rijden.Resultaat : geen verbetering.
Ik zie deze klacht vaker.
Voordat ik weer naar de dealer ga wil ik u graag polsen.Zijn er zaken die ik zelf kan doen of rekening
mee kan houden zodat deze functie gaat werken.
Bij voorbaat dank voor reacties.3-07-2012.Dankzij de samenwerking tussen Kia.nl, Kia dealer VDNS
en ondergetekende is de kwaal vooralsnog genezen.Werkwijze : Heb de Rio gedurende ca. 20 km.
laten opwarmen, daarna de snelweg op richting Venlo met ontstoken verlichting en daarna een stuk
Duitse autobaan.Snelheden tussen 100 en 170 kmh,schakelen tussen 3,4 en 5 en consequent remmen op de motor.Op de terugweg een aantal malen gestopt en de ISG werkte feilloos.Nu na
een dag of vijf en een meetbezoekje aan de dealer funcioneert alles perfect.Vermoedelijke oorzaak:
Auto afgeleverd met een niet voldoende doorgeladen accu.Het lek is boven.
3 reacties
Aanbevolen Reacties
Gast Warmentuuter
Hier zal je weinig reactie krijgen.
Maar als je de zoekfunctie gebruikt op het forum en je tikt daar "start stop" in dan krijg je 4 pagina's met start/stop verhalen van de Rio, Venga, Cee'd en Sportage.
Hier vind je wel de antwoorden.
l.visser
kon je niet gewoon de accu opladen met een druppel lader dan, ipv brandstof verstoken die je juist wil besparen met het ISG systeem??
mvg l.visser
haijoj
Probleem met SSG : het werkte niet meer!
In SSG zit een oplaadbaar batterij en als deze beneden de 80% komt werkt het niet meer ,en moet het bijgeladen worden en dit gebeurd dmv. gas loslaten bij het rijden dan laad het bij! (volgens monteur KIA daeler)
Voeg een reactie toe...
