Koplamp uit Venga halen
Kan iemand me vertellen hoe ik de koplamp uit de venga haal?
Ik heb de schroeven reeds los gemaakt, maar hij zit ergens nog vast, en ik wil niets forceren. Zou iemand misschien een filmpje kunnen maken?
Nadat je de schroeven bovenop verwijderd hebt moet je de koplamp recht naar voren trekken.
Hij zit namelijk nog vast aan de onderkant met een soort lip (zonder schroef). Dus geen geweld
of naar links/rechts trekken, gewoon met iets meer kracht naar voren halen.
Suc6 ermee!
Ok bedankt!
Nu nog een tweede vraagje, hoe bouw in een LED resistor in in een Venga? Normaalgezien moeten de fittings aparte aansluitingen hebben zodat je ze er op kan clippen.
Hierbij de link van wat ik bedoel; http://www.benl.ebay...=item4cede23555
en install link: http://store.ijdmtoy.com/Add-Load-Resistor-Fix-For-LED-Signal-Light-a/169.htm
Helaas, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat is iets voor onze technici/monteurs, zoals xtra40.
  • 3 maanden later...
Ok bedankt!
en install link: http://store.ijdmtoy...Light-a/169.htm
Lijkt toch een duidelijk verhaal zoals het in de install link staat.
Ok bedankt!
Ik zou ze bij BuyinCoins kopen. Heb je er 6 voor dezelfde prijs.
Zie : http://www.buyincoins.com/new_en/details/50w-flash-rate-load-power-resistors-led-turn-signal-light-indicator-controller-product-12468.html
