Wiel wisselen met hydraulische garage krik
Ik heb laatst deze krik besteld voor het wisselen naar de winterwielen:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/823611/Basetech-Basetech-hydraulische-Krik/SHOP_AREA_17292&promotionareaSearchDetail=005;jsessionid=6B4A68E59CB44EBC26A1E9F7711FB08E.ASTPCEN24
Echter kan ik deze krik niet gebruiken op het bestaande krikpunt omdat deze een andere vorm heeft :(
Iemand een idee of hier een adapter stukje voor te krijgen is?
Of op welk punt ik de auto veilig kan opkrikken?
Er zijn ook rubberen inzetstukken leverbaar. Die gebruik ik ook om beschadiging tegen te gaan.
ALLEEN de krik plaatsen op de punten waar het verstevigd is, dus op de uiterste hoeken!
Je kan hem gewoon koud ( dus zonder hulpstukken ) onder de daarvoor bestemde verstevigings- punten zetten, geen probleem.
Ik zou voor de veiligheid ook een autosteun gebruiken. Veiligheid voorop,toch!
Groet,
vand.m
Bij het bandenwisselen zit ik nooit onder de auto, maar alleen ervoor. Alleen bij het daadwerkelijk verwisselen van het wiel,
plaats ik mijn benen plat aan weerszijden van het wiel, dus geen gevaar voor eventuele verwondingen mocht de auto van de
krik afkomen. De auto op de handrem zetten is handig, maar dat blokkeert dan weer je achterwielen. Je kunt hem dan ook
beter in de 1e versnelling zetten. Dit waren tips van een bandenmonteur.
Maar veiligheid voorop is de beste tip! Weet wat je doet, voordat je het daadwerkelijk doet.....
Mijn buurman had trouwens zijn momentsleutel op 160Nm gezet, vond mijn advies van 115Nm te weinig en heeft zijn slotbouten
volkomen doorgedraaid. Gisteren zijn ze in de garage verwijderd: werkplaatstarief x 1,5 uur + aanschaf nieuwe slotbouten!
wie niet luisteren wil moet maar voelen zonde van zijn geld
Net maar met de gewone krik gedaan wat prima ging maar erg intensief is.
Hoop dus een oplossing te vinden zodat ik de andere krik voortaan kan gebruiken bij de wissel.
Zoiets zoek ik:
Het leek me geen veilig idee de krik direct op het puntstuk zoals hierboven te plaatsen?
Is absoluut een goede methode!
Gewoon niet onder de auto gaan liggen.
Hoef natuurlijk ook niet met banden wisselen.
Maar met 2 steunen staat de auto wel stabieler doe je de 2 achterwielen in 1X.
Ik weet niet of de steunen goed zijn te plaatsen bij de SP3.
Nog niet bekeken.
Groet,
vand.m
beste ferry
als je auto in de garage op een vierarms brug gaat dan staat hij gewoon op de schotels dus je hoeft niet bang te zijn als je hem opkrikt als je het maar op de aagewezen punten doet en je kan natuurlijk daarbij eventueel de tips van smart en handyman gebruiken.
gr patrick
beste ferry
gr patrick
Gast Warmentuuter
Ik heb de Conradkrik en heb hier zelf rubberen schijf op gemonteerd/geplakt van 30 mm dik om beschadigingen te voorkomen.
Werkt prima en maak je geen zorgen je auto valt er echt niet vanaf.
Er ondergaan liggen als de auto op de krik staat moet je nooit doen maar dat doe je niet met de banden wissel.
Zie ook in Smart zijn bericht dat deze rubberen schijven ook in de handel zijn.
Scheelt me de volgende keer een hoop zaag en snij werk. Bedankt voor de tip :-)
Waar zitten die precies is daar een foto/ tekening van
gewoon je krik ff door schuiven en even onder het sub frame plaatsen daar is het staal zo dik dat je daar makenlijk een wagen aan kan op krikken zonder schade
En haal een koppelstuk voor op de electrische boormachine, waarop je een dop 21 kunt plaatsen.
Scheelt een hoop gedraai. Zo heb je in een kwartiertje alle vier de wielen vervangen :)
Als je juist zuinig op je velgen bent niet zo'n goede tip......dat kunnen ze bij de bandenboer net zo
goed, met alle gevolgen van dien! Handwerk is nog steeds het beste en je houdt het meest controle
op je werk.
Schroefboormachine met koppel begrenzer.
Maar waar hebben we het over, iets wat je 2 keer per jaar doet. Neem er de tijd voor, kan je gelijk je schijven en blokken
na kijken/meten en desnoods even een spuitje remmen reiniger geven.
Gast Warmentuuter
@Warmentuuter hoe kom je aan het ruberen stuk?
meegenomen van mijn werk.
Heb nog een stuk liggen
Precies... Slipkoppeling erop en naspannen met de momentsleutel. In 20 minuten klaar :)
Schijven en blokken doe ik bij het onderhoud, het wisselen van de banden heb ik echt een broertje dood aan...
Ik heb van warmentuuter inmiddels een rubberblokje mogen ontvangen :) nu kan ik tijdens de volgende wissel de nieuwe krik gebruiken.
Nogmaals bedankt :)
Ik heb van warmentuuter inmiddels een rubberblokje mogen ontvangen....
Wil je erover praten? :D
Gast Warmentuuter
Nogmaals bedankt :)
graag gedaan :-)
