Trotski Geplaatst 7 Juni, 2013 Geplaatst 7 Juni, 2013 Heb bij de APK een probleem met het mistachterlicht . Zo nu en dan brandt het met het lampje op het dashbord , soms zonder of helemaal niet . Het vreemde is dat als het werkt de beide motortjes van de koplamphoogte even gaan draaien . Kan iemand mij vertellen waar het relais verstopt zit of evt documentatie . Groet , Henk Quote
