recruitbernie Geplaatst 17 Mei, 2018 Geplaatst 17 Mei, 2018 Optima diesel automaat van midden 2016. Bij 70000 km begon de motor bij stationair draaien vrij luid te ratelen. Er zijn toen onder garantie in de automaat 2 tandwielen vervangen. Helaas blijft de motor ratelen en trillen maar nu vooral net voor hij stopt en vaak bij stilstand (stationair draaien), quasi altijd als je in de file mt de adaptive cruise-control vertraagt en dan stilstaat. Het geluidkomt van linksonder (als je achter het stuur zit) in de motor en is vooral binnen te horen Nadien werd in de garage mousse/rubber gekleefd onder een soort luchtinlaat wat het geratel wat dempte maar niet wegnam, dus terug naar de dealer. Nu was het een warmteschild wat los zou zitten, vervangen maar probleem steeds niet opgelost. Daar bleef het dan bij met de vermelding dat het 'normaal' was na 70000 km en dat Kia de motor niet zou vervangen. Nog iemand gelijkaardig probleem en oplossing ? Zit hier nu met een auto van 2 jaar oud die per momenten rammelt en davert als een tractor. Quote
