gerven gerven Geplaatst 21 Juli, 2023 Geplaatst 21 Juli, 2023 Hallo allemaal, heb een Kia Venga 1.6l automaat (vier traps automaat ) uit midden 2010 met ongeveer 150 duizend kilometer op de klok. Over de laatste 3 duizend kilometer merk ik dat de auto soms moeilijk op schakelt tussen 3 en 4, met name tijdens stevige acceleratie in vierde versnelling waarbij de automaat terugschakelt of terug zou moeten schakelen naar de derde versnelling. Het toerental loopt dan even snel op, gevolgd door een harde landing in derde of vierde versnelling, een beetje vergelijkbaar met het in de versnelling gooien van een handgeschakelde bak zonder de koppeling te gebruiken.  Ik kan min of meer om dit probleem heen door de bak een beetje te helpen bij het overschakelen door de kick down te vermijden en even een klein beetje gas terug te nemen, de bak schakelt dan zonder al te veel mechanisch geweld. De versnellings bak olie staat niet laag, ziet er normaal uit en ruikt verder ook niet vreemd. Auto tweedehands dus niet zeker of versnellingsbakolie ooit vervangen is. Waar begin ik met het zoeken naar de oorzaak? Op een standaard obd2 reader zijn geen codes te vinden, bij de Kia garage vonden ze een code die wat te vertellen had over de remmen, maar dat lijkt ongerelateerd te zijn. Zijn er externe sensoren die doorgemeten kunnen worden? Of zou het een solenoid in de bak kunnen zijn? Heb online gezocht maar geen directe info mbt. dit probleem kunnen vinden. Alvast bedankt voor de input!   Quote
fiddler Geplaatst 21 Juli, 2023 Geplaatst 21 Juli, 2023 Ik weet alleen dat bij een VW DSG systeem je de"bak moet spoelen", olie vervangen en nog wat? Ik dacht om de 60.000 km, en ook dat het belangrijk is. Quote
