MarcoN Geplaatst 7 Maart, 2024 Geplaatst 7 Maart, 2024 (aangepast) Parkeersensoren Sportage 4 voor/achter werken wel, maar geen piep geluid. Ook niet bij versnelling in achteruit zetten. Geluid staat op midden/hoog in het menu, Iemand een idee wat het probleem kan zijn? 7 Maart, 2024 aangepast door MarcoN 1 Quote
Rinus30 Geplaatst 31 Maart, 2024 Geplaatst 31 Maart, 2024 Misschien toch even bij de instellingen kijken of alles ingeschakeld is, op de middenconsol zit ook een knopje om het piepen uit te schakelen ,hiervan moet het lampje branden anders is hij uitgeschakeld. Het zou kunnen dat het schakelaartje defect is. Quote
Rinus30 Geplaatst 14 April, 2024 Geplaatst 14 April, 2024 Graag zou ik van je horen of het probleem opgelost is en wat het geweest is. Gr, Rinus. Quote
