Beste leden , mijn naam is Miguel en ben nieuw hier.  Sinds korte tijd eigenaar van een kia sportage 2012 2.0 crdi awd 136pk . Overgenomen met dit probleem van een bekende die 1e eigenaar was. Nu heb ik het volgende probleem: bij regen links voor in het hoekje van de hemelbekleding / a stijl bekleding heb ik water druppels hangen.Het sijpelt er zo naar onder na een regenbui. Nu heeft de auto een panorama dak . Zijn er bekende problemen mee ? Afwateringen die verstopt kunnen zitten? Ik zie namelijk geen slangetje etc zitten .Ik heb de hemel linksvoor al gedeeltelijk naar onder gehaald maar niks kunnen zien.
Als iemand mij de tip kan geven ben ik zeer dankbaar.
Groetjes Miguel !
Maar heb je ook eens water er op gespoten ?
Hoi gios , heb de tuinslang erop gehad maar niks kunnen ontdekken . Ik zal de dakrails eens helemaal verwijderen en kijken of er een kitnaad zit tussen dakplaar en de stijlen . Achter bij de kofferbak bovenin scheurt de kitnaad ook heb ik ergens net geleden , misschien is bij mij dit het geval voren ?
  • Oplossing
Oplossing gevonden! Dakrails + afdekking eronder verwijderd . Goot helemaal schoongemaakt water daarin laten lopen en toen kwam het tussen de kitnaad van de voorruit de auto binnen. Voorruit eruit laten snijden . Kit EN lak kwamen los van de carrosserie! Het geheel hechte niet met elkaar . Alle losse lak verwijderd / hersteld ruit opnieuw geplaatst . Lekkage verholpen!
