Wij zijn sinds dit jaar in het bezit van een nieuwe Sorento Executive 2,4 Automaat. Voor langere tijd in het buitenland verblijvend wil ik er hier een trekhaak onder laten monteren. Geen probleem, want ook hier levert men Bosal trekhaken. Weet/heeft iemand er ervaring mee of de electr. aansluiting met een zgn. Cam-bus systeem moet of kan dit ook met een universele kabel?
Alvast bedankt
Dat heeft geen invloed op de canbus. Gewoon laten monteren en met standaard kabel die er bij hoort aan laten sluiten:
Trekhaak met afneembare kogel inclusief kabelset.
Met deze trekhaak kunt u uw Sorento ook gebruiken voor het trekken van een aanhang-wagen, caravan of trailer. Bovendien kunt u er eenvoudig een fietsendrager op monteren.
Prijs
€ 829,00 incl. montage.
13 polige kabelset met uitschakelbaar parkeerhulp met lamp verlichting.
of:
Vaste trekhaakhaak inclusief kabelset
Prijs
€ 716,00 incl. montage.
13 polige kabelset met uitschakelbare parkeerhulp met LED-verlichting
Zie ook: http://www.kia.nl/Modellen/Kia-Sorento/Accessories/
Als u bij de garage een trekhaak laat monteren is het verstandig om een Jeager-stekker te laten monteren. Indien u een 7 polige of Multicon-West nodig heeft is dit meestal met een verloopstekker op te lossen.
De Jeager zal in de toekomst steeds meer gebruikt gaat worden, omdat dit type minder storingen geeft vanwege de bajonetaansluiting. Dus zonder wrikken kunt u de stekker los krijgen.
Voor de 7 polige aansluiting geldt:
pen 1: r.a.w. links
pen 2: mistachterlicht
pen 3: massa pen 1 t/m 8
pen 4: r.a.w. rechts
pen 5: rechter verlichting, zowel achter als voor en evt. kentekenplaatverlichting (indien van toepassing).
pen 6: remlichten
pen 7: linker verlichting, zowel achter als voor (indien van toepassing)
Voor 13 polige aansluitingen geldt (Jeager en Multicon west)
pen 1 t/m 7: zoals eerder vermeld
pen 8 : achteruitrijlicht
pen 9 : voeding koelkast. Geschakelde draad met relais over het contact
pen 10 : binnenverlichting en laadstroomdraadboordaccu
pen 11 : massa pen 10
pen 12 : vrij
pen 13 : massa pen 9 t/m 13
Let wel:
- Het meeste is van toepassing op zowel caravans als aanhangers.
- Fietsendragers is eigenlijk de 7 polige aansluiting zonder pen 2 aan te sluiten.
- Bij gekentekende aanhangers en caravan boven de 751 kg van voor 31 december 1996 hoeft er geen mistlamp te zijn aangesloten en kan pen 2 als permanente stroomdraad dienst doen.
- Bij niet gekentekende aanhangers tot 750 kg moet er ten aller tijde en ongeacht bouwjaar altijd de mistlamp worden aangesloten.
- U bij pen 9 en 10 een voldoende dikke draad laat trekken, bijvoorbeeld 4.0 mm2 en voldoende af te laten zekeren (20 Ah)
- Pen 9 en 10 kunnen ook omgedraaid uitgevoerd worden, dit is
afhankelijk van het merk van de aanhangwagen of caravan.
Ik hoop dat je zo voldoende info hebt,
Groet Eric
