  • bericht
  • reacties
  • weergaven
    6187
accu capaciteit
Hans1309
2686 weergaven
Ben in het bezit van de Venga bouwjaar sept 2010.
Hier zit standaard een start stop systeem in. Ik ben geen grote rijder en soms staat de auto een week in de garage.
Nu is de accu pas geleden door de garage nagekeken en opgeladen. Bedankt garage. Na deze actie heeft de auto een week in de eigen garage gestaan en nu werkt het start stop systeem niet meer. Accu is beneden de 80% capaciteit gezakt. Volgens de garage is dat normaal?
De eerst volgende rit heeft e accu een oppepper gekregen en daarbij heeft et start stop systeem enkele keren aangegeven dat hij weer actief was. Daarna nog kilometers gereden maar het systeem is niet meer actief geworden.
Ik heb daarom de volgende vragen opmerkingen
Is het normaal dat een accu in een week 20% van zijn capaciteit verliest met stilstaan?
Is er zoveel electronica in de auto die bij stilstaan de accu veel belast (20% in een week)
Kan hier sprake zijn van lekspanning
Kan het zijn dat de dynamo niet voldoende doorgeeft aan de accu?
Wie kan mij info geven
2 reacties
Aanbevolen Reacties
xtra40
vuist regel is dat een nieuwe accu elke dag 1% in capaciteit afneemt dus in theorie is deze na 100 dagen leeg
een accu 100% vol laden is best een moeilijke opgave zeker als de accu al wat ouder is
een normale accu zal zelden 100% volgeladen raken omdat de dynamo nu eenmaal naar mate de accu vol raakt minder gaan laden
vandaar ook dat de accu pas richting 100% lading gaat als je veel op de motor afremt dan pas geeft de computer opdracht om vollast te gaan laden
en ook als de wagen is uitgeschakeld verbruikt deze een heel klein beetje stroom
hoop dat je hier iets aan hebt
Pugnator Fortis
Hij zal sneller voller worden door meer op de motor te remmen. Als je veel kleine stukjes rijdt laadt de accu te weinig op. dit omdat de dynamo wordt uitgeschakeld tijdens het optrekken en weer ingeschakeld wordt tijdens constant rijden. en zelfs zwaarder draait tijdens remmen op de motor.
Voeg een reactie toe...
