Kia Picanto Centrale deurvergrendeling
Gast Robberdepop
Hai,
De nieuwe Picanto staat inmiddels voor de deur. Leuk wagentje, kart lekker ook.
Ik heb een X-tra First Edition waar op het bestuurdersportier centrale vergrendeling actief is. Ik wil er graag afstandsbediening aan toevoegen. Lijkt mij een kleine ingreep maar de dealer rekent 350 euri.
Zag in een eerdere vraag de autostyle onderdelen. Nu vroeg ik mij af:
Aangezien er al centrale vergrendeling op zit neem ik voor het gemak even aan dat je dan geen motortjes hoeft te plaatsen?!?! Maar slechts een controle box die het mechanisme activeert?
Ik zag zo'n toevoeging set (59 euro) op de autostyle site vandaar.
Iemand ervaring?
en zo ja kan iemand dan ook aangeven waar je de kabels kunt vinden om deze box tussen te zetten?
Tevens ben ik benieuwd of deze doe-het-zelf oplossing impact op de garantie heeft.........
Allereerst proficiat met je nieuwe Picanto.
Over de afstandsbediening voor de Centrale Vergrendeling.
Kijk even bij je in de buurt waar je een gerenomeerd inbouwcentre hebt zitten voor alarmsystemen.
Daar hebben ze meestal de juiste kennis in huis om een AB in te bouwen voor je CV.
Wat de prijs zal zijn........................in ieder geval wel goedkoper als bij de dealer.
Vaak geeft zo'n inbouwcentre ook volledige garantie.
Succes met je zoektocht.
Philip
  • 1 jaar later...
Wil dit ook op mijn picanto uit 2006
Heb jij uiteindelijk een set gevonden en zo ja welke?
En heb je daarna zelf ingebouwd of laten doen?
hallo zelf een ab set in mijn rio gezet. maar het is nog een hele klus om de juiste draden aan te sturen. er zijn diversen aamsluitr mogelijk heden en daar moet je dan de goede uit zien te vinden. zelf heb ik een 1 draads systeem in de rio zitten, maar weet niet of ze deze nog steeds gebruiken en/of deze in een pica zit.
kijk even naar dir draadje over ab instaleren maar dan in een rio
http://www.kiaclub.nl/rio/1229-universele-centrale-vergrendeling-met-afstandbediening.html
bij http://www.mbcarparts.com/ kan je diversen systemen kopen en zij hebben ook een prima forum als je met problemen zit en wel
http://mbcarpartsdoctor.123forum.nl/ kijk anders hier eens rond misschien worden jullie er wat wijzer van om het te laten doen of zelf.
groet ronald
