Achteruitrijverlichting defect
Wie kan mij helpen.... Sportage uit 2005
Lampjes in orde , zekering in orde, schakelaar op versnellingsbak in orde......
Mag hem dinsdag neer zetten in de garage. Ik hoop op ervaring van jullie het eerder opbreken lossen ( scheelt me wat muntjes)
Hoi Marsaz,
Hoe heb je vastgesteld dat de lampjes, de schakelaar en de zekeringen goed zijn?
Maak je gebruik van een spanningszoeker? Zo nee, eerst een multimeter of goede spanningszoeker regelen.
Nu stap voor stap nameten waar je wel en waar je geen spanning hebt. Mete even bij de achteruit rijlichten ten opzichte van het fram evan de auto. Als je aan beide kanten van lampje 12 volt meet, is de retourdraad ergens onderbroken of die maakt geen goed contact met het chassis.
Meet je aan beide kanten nul volt ten opzichte van het chassis, moet je een stukje eerder in de wagen gaan zoeken. De schakelaar van de achteruitrijlichten is dan de volgende stap. Aan de ene draad moet je +12Volt ten opzichte van het chasiss hebben, op de andere draad moet je +12 Volt hebben als de versnellingspook in de achteruit staat. Heb je de vast spanning wel, en de geschakelde spanning niet, is de schakelaar defect.
Heb je de vaste spanning niet, kom je uit bij de zekering box.
Let wel: ik ga er van uit dat er recentelijk niet iets in de auto bijgeplaatst of hersteld is. Normaal gesproken gaat bekabeling niet zomaar stuk. Alleen bij modificatie bestaat er een risico dat bekabeling defect gaat.
Succes met zoeken.
Hartelijk dank!
Ik heb uw stappenplan uitgeprint en geef het dinsdag af bij mijn monteur(doe het zelfer) direct een kleine beurt;-) nogmaals hartelijk dank
Het was toch de schakelaar :wink:
Bedankt hoor!
Ps remblokken en schijven voorzijde vervangen
Maar het gekraak blijft :-(
  • 8 maanden later...
Bedankt hoor!
Hallo,mag ik vragen welke sensor er vervangen is geweest er zitten er namelijk 2 op de bak.
