soomers Geplaatst 3 Oktober, 2012 Geplaatst 3 Oktober, 2012 Hallo Sportage rijders, Ik heb een vraagje passen de velgen van een Sportage 2 ook op een Sportage 3 dit i.v.m. aanschaf winterbanden plus velgen. M.v.g. Quote
MrBubbels Geplaatst 3 Oktober, 2012 Geplaatst 3 Oktober, 2012 volgens mijn dealer niet dus ik heb nieuwe gekocht, naar andere Sp3 rijders zeggen dat ze wel passen, ik was misschien te goed gelovig maar wie weet kan je je setje (of 1 wiel) bij je dealer ff laten passen ?? Quote
frankd Geplaatst 5 Oktober, 2012 Geplaatst 5 Oktober, 2012 ik had voor mijn sp2 stalen velgen met winterbanden, deze pasten niet op onze sp3, liepen tegen de remklauwen aan. Het beste kun je gewoon even passen Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 6 Oktober, 2012 Geplaatst 6 Oktober, 2012 6½ x 16 5 x 114.30 x 67.00 ET: 46.00 voor de SP2 6½ x 16 5 x 114.30 x 67.00 ET: 31.50 voor de SP3 De steek is anders. Quote
soomers Geplaatst 7 Oktober, 2012 Topic Starter Geplaatst 7 Oktober, 2012 Hallo Timo0103, Bedankt voor de reactie. Gr. Quote
Sjölp Geplaatst 8 Oktober, 2012 Geplaatst 8 Oktober, 2012 De aluvelgen van mijn vorige SP2 passen perfect op de huidige SP3 (heb er heel de vorige winter mee gereden zonder problemen). Ik zou ze dus toch maar even passen als ik jou was Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 8 Oktober, 2012 Geplaatst 8 Oktober, 2012 De aluvelgen van mijn vorige SP2 passen perfect op de huidige SP3 (heb er heel de vorige winter mee gereden zonder problemen). Ik zou ze dus toch maar even passen als ik jou was Misschien dat de steek van die velgen al niet origineel waren. In principe lopen de originele velgen van de sp2 tegen de remklauw aan. Het is niet voor niets dat ze een andere steek hebben. Heeft ook invloed op het rijgedrag. Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 8 Oktober, 2012 Geplaatst 8 Oktober, 2012 http://www.delsolclub.nl/delsolclub/paginas/informatie/ET.htm Lees dit maar eens door, monteer gewoon de juiste velgen en ga niet lopen bezuinigen. Quote
Brian Geplaatst 13 Oktober, 2012 Geplaatst 13 Oktober, 2012 Timo, Je praat over de steek, maar bedoeld de ET-waarde. Deze is bij de Sp2 46, en bij de Sp3 40,5 Dit verschil is niet heel groot, dus de meeste sp2 velgen met een ET waarde van 46 passen wel. Ze staan alleen 5,5 mm meer naar binnen. Gr. Brian Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 13 Oktober, 2012 Geplaatst 13 Oktober, 2012 Timo, Je praat over de steek, maar bedoeld de ET-waarde. Deze is bij de Sp2 46, en bij de Sp3 40,5 Dit verschil is niet heel groot, dus de meeste sp2 velgen met een ET waarde van 46 passen wel. Ze staan alleen 5,5 mm meer naar binnen. Gr. Brian Klopt wat je zegt dat bedoel ik ook. Verschil is idd niet groot maar heeft wel een reden dus pas er mee op. Quote
frankd Geplaatst 20 Oktober, 2012 Geplaatst 20 Oktober, 2012 het ligt er ook aan, hoe bol de spaken zijn, zijn ze bol genoeg naar buiten, dan zullen de wielen passen Quote
Gast Timo0103 Geplaatst 21 Oktober, 2012 Geplaatst 21 Oktober, 2012 Ik zou het persoonlijk nooit doen, is echt verkeerde zuinigheid. Quote
