Een auto die rijdend zomaar afslaat en bijna niet meer wilt starten...
Vanmiddag reed ik nog geen minuut met mijn auto en net na de 2de afslag sloeg de motor zomaar af. Ik probeerde daarna de motor weer aan te zetten maar daar had hij geen zin in...
Na tig keren koppeling opnieuw intrappen, in z'n vrij zetten, rem trappen (en alles wat je kan bedenken) en start knop rammen ging hij weer aan.
Ik ging daarna meteen naar de dealer en had daar mijn verhaal vertelt. De man bij de dealer kon mij vertellen dat dit nog nooit voorgekomen is bij andere Rio's en dat dit wel heel bijzonder is. Gelukkig konden ze meteen even een diagnose test afnemen, maar na anderhalf uur hebben ze niks gevonden...
Dus ik moet nu maar afwachten totdat het weer gebeurt. Hopelijk niet terwijl in op de snelweg zit of voor een stoplicht...
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Groeten,
Hayden
Heb dat met mijne C3 ook gehad.
De diagnose in de garage was mogelijk 1 of meerdere lekkende injectoren.
Kon ik zien zeide ze als er luchtbellen in dr doorzichtige dieselleiding zat in de buurt van het vacuumpompje.
Mijn Ceed heeft wel eens dergelijke problemen als er even daarvoor heel kort (25 m om even de auto te verzetten omdat de 4x4 er langs moey) in gereden is. Probleem is bij mij de brandstofpomp.
Maar starte hij niet of sloeg hij nou niet meer aan ( dus start motor draaide wel )
Ik heb dit zelfde ook wel eens gehad met mijn vorige rio daar had ik last van een haperende brandstof pomp
In de tank na een paarkeer het contact aan en uit te hebben gezet hoorde ik dat hij weer pompte en kon ik zonder probleem
Weer weg
Bedankt voor het meedenken!
Het is gisteren weer gebeurd toen ik weg wilde rijden van de supermarkt (wat trouwens een scene veroorzaakte :P). Ik heb al een afspraak gemaakt met de dealer en hopelijk kunnen zij het oplossen.
