vloermat vergrendeling
Bij veel auto’s schijnt het moeilijk te zijn om een goede bevestiging te maken zodat de vloermatten op hun plaats blijven liggen.
Ik heb daar het volgende op gevonden en al bij veel auto’s naar tevredenheid toegepast.
Neem de maten van de schets (zie 01 Mathouder MINI bmp) over op een dun aluminium plaatje, buig het in een bankschroef of met een lange punttang volgens het model, (zie foto)
Wip nu het klepje van de stoelsteun naar boven en draai de bout er uit.
Steek met het smalle deel van je mal onder de stoelsteun let op dat hij links/rechts mooi verdeeld zit en tegen de verhoging aansluit waar de stoel op staat. centreer en buig de beugel naar tevredenheid, leg nu de mat zoals hij behoort te liggen met het oog op je beugel en teken de gaten af.
Als het model klaar is maak er dan twee (een LINKSE en een RECHTSE) van 3 MM plaat en maak ze na van het aluminium model. (buigen in een bankschroef is geen probleem)
LET OP!! Als je er een gemaakt hebt buig dan de gebogen kanten van de aluminium mal, terug de ander kant in, dan krijg je de andere beugel.
Als je de beugels gebogen hebt kun je ze spuiten of intapen met brede zwarte auto isolatie plakband. (zie foto)
IN DE AUTO: Aan/op de vloermat zit een ronde knop die door het oog moet vallen om de mat op zijn plaats te houden, deze knop moet je afknippen met een zijkniptang, dan is het mogelijk om de plastic ring die er nog zit eraf te halen, onder de bekleding blijft nu een dikke ronde schijf liggen. Deze haal je weg door de instapplint te verwijderen (gaat vrij goed) door er een schroevendraaier tussen te steken, in de zijkant zit dan nog een klip die kun je heel makkelijk met een punttangetje eruit wippen, nu kun je onder de bekleding met je hand de schijf wegnemen.
Boor in het midden van het vierkantige deel een gat van 6 MM, (het mat zijde) in het andere deel een gat van 12 MM (stoel zijde)
Monteer een boutje van 6 MM in het plaatje indien mogelijk gebruik je locktide dit is een borg vloeistof of gebruik een slotboutje (zie tek.) De siermoer kun je vinden op internet, als je zoekt onder de naam sterknop of gripmoer bij ”De Heul,” ” Skiffy” of ”Keftijzerwaren” en je klikt op AFBEELDINGEN, Mogelijk heeft een ijzerwaren zaak ook deze knopmoeren.
TIP! Als je de mooiste optie wil dan kun je de beugel onder de vloerbekleding steken, dan zie je er helemaal niets van en hoef je de beugel ook niet te spuiten of in te tapen.
N.B. Het is misschien een heel verhaal maar het is makkelijker te maken dan je denkt.
Veel succes.
R@oul
Dag Raymond,
Bij mij is een vergrendeling stuk (wat ook goed te zien is op een van de foto's) en aan de bijrijders kant ziten geen vergrendelingen, deze mat schuift daardoor steeds naar voren met het gevolg dat deze dubbel vouwd.
Gr, R@oul.
en je dacht niet.. laat ik eens gewoon een nieuw borgje halen voor de mat..
Bedankt voor de reactie's,
Waar het mij om gaat is dat het een zwakke constructie is, er bij de rechtse mat geen borgclip zit waardoor de mat irritant steeds naar vooren schuift.
En natuurlijk krijg je wel van de dealer zo'n clip maar deze zijn gewoon zwak, vandaar.
Met vriendelijke groet, R@oul
