bipolasaurus Geplaatst 8 Februari, 2013 Geplaatst 8 Februari, 2013 Ik heb denk ik een probleempje. Deze week zak ik bij mijn Sportage 2 Bouwjaar 2007 en slechts 52000 km Dat er bij nakijken oliepeil, behoorlijk wat smurrie aan de binnenkant van mijn olievuldop zat. Na nakijken hoefde er slechts een heel klein beetje olie bij. Te verwaarlozen zelfs. Moet ik nu direct denken aan een kapotte koppakking, of kan het zijn dat ik 'teveel korte ritjes maak?? Rij denk ik wel zeker elke 2 weken een stuk van 25 km. En bij het vullen van de motorolie 5w30 op de bus staan. "diesel" oeps Kan dat nog kwaad??? Wie kan mij hierover meer vertellen? Groet Cees Quote
Xceed Geplaatst 8 Februari, 2013 Geplaatst 8 Februari, 2013 Sludge komt door water/vocht in de olie. Dit kan ontstaan door veel korte stukjes te rijden. Anderzijds kan het ook ontstaan door koelvloeistof in de olie, dus een lekke koppakking of een scheur in het blok of de kop. Gewoon oude olie eraf en nieuwe erop, vergeet niet je oliefilter ook te wisselen. Quote
xtra40 Geplaatst 8 Februari, 2013 Geplaatst 8 Februari, 2013 zo als je zelf al aangeeft staan er weinig kilometers op de teller dus worden er denk ik korte stukjes mee gereden dus zo als hier boven al werden aangegeven zal het wel vocht zijn als je je pijlstok er uit trekt en de olie even met een aansteker verwarmt kun je zien of er koelwater of mischien wel koel vloeistof in je olie zit knettert het dan zit er koelwater in brand het dan zit er brandstof in en gebeurt er weinig dan is er niks aan de hand even de olie verversen en inderdaad even het filter niet vergeten goed je vuldop schoon maken en probeeren de motor altijd op temperatuur te laten komen dat scheelt weer voor in de toekomst Quote
Gast quinten Geplaatst 8 Februari, 2013 Geplaatst 8 Februari, 2013 is gewoon condens in je motor komt veel voor in een iets ouderen auto niets aan de hand als je elk jaar je olie ververst is er niets aan de hand.. Quote
