How to interieurfilter Venga vervangen?
Ik ben bij de Venga ook eens gaan onderzoeken waar het interieurfilter (ook wel aircofilter of cabinfilter) is verstopt.
In het dashboardkastje van de Venga zit bovenaan een apart vakje voor het instructieboekje (zie foto). Deze zit met twee schroeven vast.
Schroef deze los en trek het bakje naar voren. Gaat heel gemakkelijk.
Hierachter kun je het paneel al zien zitten waarachter het interieurfilter is geplaatst. Duw met je duimen aan de rechterkant van dat paneel
het klemmetje in en verwijder het paneel door deze naar voren te halen (zie foto).
Na het verwijderen van het paneel zie je het interieurfilter al zitten. Deze trek je gewoon naar voren. Let wel even op de pijlen op het filter
m.b.t. de luchtstroom (zie foto). Zo moet je het vervangfilter later ook weer terugplaatsen.
Hier nog even het interieurfilter in z'n geheel. Hij is nu toe aan vervanging.
Een kind kan de was doen....zo eenvoudig!
