storing radio !!!!!!!!!!
ik heb in mijn kia joice storing op mijn radio
nu zit er ook in de auto een hoogte meter ingebouwd die ook een compas weergeeft?????
kan dit de oorzaak zijn van mijn storing????????
wat voor een storing ??
stoort het ontvankst van je radio?
hoor je een fluittoon die hoger en lager gaat klinken als je gas geeft en weer loslaat ?
of is het iets anders
en is het een gewone radio of is het er een met versterkers en woofers en dat soort dingen
mvg Roy
Dan stel ik gelijk ook maar een vraag:
Is dit gelijk gekomen NA installatie van de radio, of pas na een lange tijd??
Als het direkt is gekomen na de installatie KAN het zijn dat je een "vervuilde" plus kabel hebt.
Oplossing: andere plus opzoeken.
Of je massapunt is niet goed.
Oplossing: andere massa opzoeken.
Maar:
Als het ineens gebeurd, na een aantal weken/maanden/jaren.
Dan KAN het zijn dat het ontstoringsfilter in de auto kapot is.
Kan vaak niet meer zijn dan een kapotte condensator.
Maar waar die precies zit..............ik weet het niet, zeker niet bij de moderne auto, vroeger zat hij in de buurt van de bobine.
Of je antennekabel is losgekomen uit de radio
Succes met je zoektocht
Lijkt me toch te zitten in de bekabeling van de antenne in dat geval. Of in de aansluiting op de radio. Weet niet of de radio sinds aankoop van de auto al gemonteerd is?
  • 4 weken later...
Zit volgens mij iets van aardlus in de auto.
Deze vangt de storing op en geeft deze weer door aan de radio, en dat is hoorbaar over de speakers.
Daarom even kijken met een nieuwe korte massa achter de radio, wel goed contact laten maken.
Er is altijd nog een apparaat erachter te zetten die dit eruit filtert, ik zal eens zoeken naar zo'n ding, kan je altijd nog beslissen.
Toch nog een andere vraag: is dit de originele antenne, of is dit al een vervanger??
Zelf rijden we altijd met een lange spriet (origineel) en die vangt alles goed op, maar tijdens shows staat zo'n innimini ding op het dak, en dan zijn de zenders niet meer te ontvangen.
Philip
aangepast door Tazteam
