achter schokbrekers rio 2005
Hallo ik lees op dit forum dat de rubber van een achterschokbreker versleten kan zijn
ik heb een rammel als ik op een hobbelige weg rijd dat van achter komt
als ik de schokbreker vast pak voel ik ook speling boven aan de schokbreker
wat zijn de mogelijkheden of wat is verstandig
kan ik de rubber van de schokbreker vervangen of moet ik de hele schokbreker vervangen ?
heb ik ook nieuwe bouten of as nodig , die door de schokbreker heen gaat ?
gr, claudio
volgens mij moet je de complete schokdemper vervangen altans dat is mij door de dealer altijd verteld
ik heb toen de losse ruimte die er in die rubbers zit opgevuld met zwarte kit en nooit meer een rammeltje gehad na die tijd
nu waren mijn rubbers niet echt stuk maar meer heel erg slap en ze rammelden alleen als ik over een klinkerwegetje reed niet op de snelweg met gewoon in veeren
Is het moeilijk om achterschokbrekers zelf te vervangen ?
als ik het zo zie heb ik het idee dat het meevalt
ik weet alleen niet of je er speciaal gereedschap voor nodig hebt
en of het de moeite waard is dat ik het zelf doe of laat doen
gr, claudio
ps bestaat er ook iets als een vraagbraak over deze auto of is er  iets op het internet te vinden ?
o ja vast wel maar als het de zelfde is als die ik heb gehad dan is het 2 bouten los en dan pak je zo je schokdemper er tussen uit
plaats anders even een foto dan weet ik welk type rio je hebt in 2005 was er een model wissel vandaar
ik heb het model voor de wisseling (jan.2005)
ik heb eens bij kwikfit geinformeerd wat het gaat kosten om ze te laten vervangen
en krijg een prijs door van tussen de 400 en 450 euro
lijkt mij een beetje veel
morgen ff de dealer bellen en kijken wat zij berekenen
anders zal ik het zelf doen
enig idee wat ongeveer 2 schokbrekers kosten?
gr,claudio
schokdenpers vervangen is wel goed zelf te doen er zit van onderen 1bout met moer en van boven 2 boutjes dus geen moeilijke constructie
zie foto om het duidelijker te maken
dankje voor deze afbeelding,krijg hierdoor wat meer zelfvertrauwen
heb via internet koni schokbrekers kunnen vinden voor 130 euro (2 stuks)
dus binnenkort maar hobbyen
