cees Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 nadat ik mijn radio witson w2-d9583k heb ingebouwd het volgende probleem de telefoon krijg ik niet werkend op mijn stuur alle andere optie werken wel via mijn stuur als ik gebeld word gaat hij over naar telefoon radio stopt en automatische heb ik contact ik kan gewoon direct zonder iets te doen een gesprek aan gaan op het moment dat het telefoon gesprek eindigt druk ik op de rode telefoon maar moet daarna wel weer naar de radio via menu is dit niet te veranderen voor alle duidelijkheid ik heb een iphone 4s hebben meer rio rijders last van dit probleem met de witson radio w2-d9583 Quote
Jim Brouns Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 Je kunt bij de Bluetooth setting auto pickup uitzetten. Dan kan je gewoon met de toetsen oppakken. Mits je deze goed geprogrammeerd hebt. Quote
cees Posted May 8, 2013 Author Posted May 8, 2013 Je kunt bij de Bluetooth setting auto pickup uitzetten. Dan kan je gewoon met de toetsen oppakken. Mits je deze goed geprogrammeerd hebt. wat bedoel je met bluetooth setting auto pickup uitzetten Quote
xtra40 Posted May 8, 2013 Posted May 8, 2013 als je hier zit kun je in de setup komen links op de foto en daar dat uit zetten ook ik heb een iphone 4s en alles werkt prima Quote
cees Posted May 8, 2013 Author Posted May 8, 2013 als je hier zit kun je in de setup komen links op de foto en daar dat uit zetten ook ik heb een iphone 4s en alles werkt prima gevonden alles werkt op het stuur maar als ik gebeld ben moet ik wel handmatig weer terug naar radio radio komt niet automatische terug bij de standaard radio als je dan op de groene telefoon drukte op het stuur kreeg je je laatste telefoon nummers te zien nu open ik het gesprek met de groen en hang op met de rode telefoon op het stuur dat werkt prima nu bedankt Quote
