witson radio k3/rio (w2-d9583k) telefoon
nadat ik mijn radio witson w2-d9583k heb ingebouwd het volgende probleem
de telefoon krijg ik niet werkend op mijn stuur alle andere optie werken wel via mijn stuur
als ik gebeld word gaat hij over naar telefoon radio stopt  en automatische heb ik contact ik kan gewoon direct zonder iets te doen een gesprek aan gaan  op het moment dat
het telefoon gesprek eindigt druk ik op de rode telefoon maar moet daarna wel weer naar de radio via menu
is dit niet te veranderen  voor alle duidelijkheid ik heb een iphone 4s
hebben meer rio rijders last van dit probleem met de witson radio w2-d9583
Je kunt bij de Bluetooth setting auto pickup uitzetten. Dan kan je gewoon met de toetsen oppakken. Mits je deze goed geprogrammeerd hebt.
wat bedoel je met bluetooth setting auto pickup uitzetten
als je hier zit kun je in de setup komen links op de foto en daar dat uit zetten ook ik heb een iphone 4s en alles werkt prima
gevonden alles werkt op het stuur maar als ik gebeld ben moet ik wel handmatig weer terug naar radio
radio komt niet automatische terug bij de standaard radio als je dan op de groene telefoon drukte op het stuur kreeg je je laatste telefoon nummers te zien nu open ik het gesprek met de groen en hang op met de rode telefoon op het stuur dat werkt prima nu
bedankt
