Bij een kia picanto met dagrijverlichting is de kleur wit maar het  grootlicht is niet wit zijn deze lampen tevervangen en zo ja welke
zal je even iets specifieker moeten zijn over wat je wilt vervangen en welk type verlichting je hebt , projector koplampen of niet, bij beide versies zit het dagrijverlichting gebeuren heel anders in elkaar
er zijn meerdere oplossingen om wat witter licht te krijgen
zo kun je dus xenon verlichting in bouwen
maar kun je ook gewone halogeen lampen krijgen die witter licht geven let er wel even op dat de witteren halogeen verlichting wel mooi wit is maar vak is de licht opbrengst minder
dus keuze genoeg
de halogeen verlichting die witter is kun je herkennen door dat het lampgedeelte vaak blauw van kleur is en om een beetje in de buut van het witte licht te komen moet je tussen de 7500k en 8500k zitten
en met xenon verlichting kom je rond de 6000k uit
Je zou ook een xenon kitje kunnen monteren maar denk hierbij aan de coming / leaving home functie waardoor je xenon dus elke keer zal opstarten voor een paar seconden..
nee het gevaar of wat hij er mee bedoeld is meer van dat als je coming home verlichting aan gaat en ook met xenon werkt dat gewoon
en je start je auto je verlichting even uitgaat en dan kan het wel eens gebeuren dat dit dus niet gebeurt i.v.m
beveiliging van je xenon lampen
dan moet je dus even je verlichting weer uitzetten 10 seconden wachten en dan weer aanzetten
dan starten ze meestal weer op
