Kiaclub Nieuwsrobot Geplaatst 20 Juli, 2013 Geplaatst 20 Juli, 2013 Ik wil bij een vriend (een mogelijk foutief aangesloten) aanhangwagenstekker wijzigen.Op aansluiting 2 zit nu de van een voormalige caravan vaste stroomdraad, terwijl daar de mistlamp op aangesloten hoort te zijn. Dit was ooit goed, maar nu dus niet meer.Vraag is nu waar de zekering zit: voor of na de schakelaar. Na de schakelaar zou mogelijk maken dat de voorheen vaste stroomdraad gewoon dus de mistlamp wordt, en achter de zekering aangesloten wordt, en dus meegeschakeld wordt zoals het hoort.Wie weet dat toevallig ??Ik zie op Internet zo gauw geen schema staan van de Carens.Bedankt alvast, Jan. Lees het hele artikel Quote
KiaPicantoVriend Geplaatst 21 Juli, 2013 Geplaatst 21 Juli, 2013 Even makkelijk maken voor jezelf. Als je van een 7 naar een 13 polige stekker maken is dat op zich geen probleem. Houd er rekening mee dat pin 2 bij een 7 polige stekker of een permanente stroomdraad kan wezen of de mistlamp. Aansluitschema 13 polige aansluiting - pin 1 is richting aanwijzer links - pin 2 is mistlamp - pin 3 is massa pin 1 t/m 7 - pin 4 is richting aanwijzer rechts - pin 5 is verilichting links - pin 6 is verlichting rechts - pin 7 is remlicht - pin 8 is achteruitrijlicht - pin 9 is permanente stroomdraad - pin 10 is geschakelde permanente stroomdraad (voor de koelkast) - pin 11 is massa voor pen 10 - pin 12 is geen functie - pin 13 is massa 8 t/m 13 Voor de 7 polige aansluiting kan je het schema 1 t/m 7 aanhouden. Hoop dat je er wat aan hebt. 1 Quote
