Lampjes vervangen, welke types?
Vooraan zitten er 2 schroeven in het zonnebrilbakje. Als je die 2 losmaakt, dan kan je eigenlijk het ganse ding uit je plafond trekken.
Het zit met een soort klipsen vast, gewoon aan 1 kant naar beneden trekken en het klikt los.
Achteraan moet je met een dunne schroevendraaier gewoon het transparante plastic losklikken...
