Bij mijn Hyundai Elantra had ik hetzelfde probleem. Ook alleen de eerste versnelling bij koude start die bij overschakelen naar "2" zwaar of soms met gekraak gepaard ging.
Garage in Nederland heeft dit opgelost door ATF olie in de versnellingsbak te doen. Eerst de bak goed uitgespoeld, en toen de ATF erin.
Specificatie weet ik ff niet, (vast wel ergens te vinden op het Hyundai forum) maar het probleem was voorgoed uit de wereld.
Maar dit probleem heb ik inderdaad vaker gehoord bij Kia/Hyundai bakken, maar heel vaak was het met genoemde oplossing weg te krijgen. Die toevoegingen aan de olie werken niet zo goed, en maken de olie in koude toestand nog dikker, waardoor het probleem erger wordt.
Doe er je voordeel mee....
Gr,
Ron
