als je niet weet waar je moet zoeken dan moet je de v4 meting gebruikenzo kan je altijd het probleem vindenin deze situatie bronspanning meten spanning over de aanjager meten als beide 12 volt zijn dan is de aanjager kapot als de bronsanning 12 volt is en de aanjager 0 volt is ga je verder kijkeneerst meet je de spanning over de plus draad (pluspool accu en plus aanjager) meten en over de min draad (minpool en min aanjager)een van deze twee zal 12 volt aan moeten geven (ligt net aan hoe hij geregeld wordt) waar hij geregel wordt is een spanning van 0.5volt toelaatbaar en waar hij aan de accu ligt daar mag je 0.1 normaal vinden.stel hij heeft 12volt op de plus dan ga je de pin op de plus aanjager steeds de connectors af als je voor de kachelweerstand 0volt meet dan is de kachelwerstand kapot. nog steeds 12 volt dan ga je steeds verder totdat je 0 volt krijgt het deel wat je gepasseert hebt verbruikt dus 12 volt (spanningverschil)
Lees meer...
