Startonderbreker
Heeft diverse malen niet kunnen starten, wel volop spanning, maar de startmotor draaide niet. Na twee/drie pogingen de sleutel eruit en omgedraaid dan lukte het wel. Afgelopen vakantie in Spanje gebeurde het soms dagelijks, ik heb mijn reserve sleutel (had ik gelukkig bij mij) gepakt en hierna was het over. Naar mijn idee zit het in het chipje van de startonderbreker welke, dacht ik, in de sleutel zit.
Wie herken dit probleem :twisted:
Jazeker dat probleem ken ik
Ga morgen naar de garage laat even OBD-II board computer uitlezen
bij het lezen komt aantal fout code's boven water zoals,,,,
P1801 Performance selector switch failure
P1806 Brake switch
de sleutel wordt niet herkend door de startonderbreker (( is een soort antenne in je contact wat storing geeft ))
Ik heb een aantal keren gehad dat de motor (diesel) niet wilde starten. De startmotor draaide wel gewoon rond, maar de motor wilde niet straten. Zou dat ook hiermee te maken kunnen hebben ?
Mijn dealer zegt dat het mogelijk aan de startonderbreker kan liggen, maar kan niets vinden.
  • 1 jaar later...
