Maak allereerst al je stekkers schoon en behandel ze met kontakt-spray, verders heeft jouw (net als de meine) bobines bovenop de bougies zitten, deze willen nog wel eens scheuren of hoogspanning weglekken nabij de aansluiting bougie (rubber gescheurd of bobine zelf). Dan vonkt het tussen de bobine en cilinderkop ipv bobine-bougie.De sportage die jij en ik heb, hebben vaak last van slechte kontakten in de connectors her en der onder de kap. Begin daar maar eerst maar eens mee.Check engine lampje brand zeker ook vaak? Check dan ook de stekker die van je Lambda naar de carroserie gaat. Die stekker is van binnen meestal slecht. Doorknippen en draden aan elkaarsolderen is soms de enigste oplossing.Dit alles ook bij mijn sportage van 1995 gedaan en nu helemaal nix geen problemen en lampjes op dashboard meer! Vergeet niet: de motor is afkomstig van Mazda 626, dus dat zit motormechanisch wel snor.:wink:
Lees meer...
