slecht lopende Sportage 2.0 l e DOHC uit 1995
Hallo mede forumers.
Ik zit met een probleem
mijn kia start goed, maar zodra deze op temperatuur is valt het toerental bij stationair naar ongeveer 400 tot 500 toeren met het gevolg dat hij loopt te schudden als een gek.
Bij het wegrijden als hij op temperatuur is is hij niet vooruit te branden.
Soms pakt hij wel goed op maar dan gaat hij plotseling als een raket vooruit.
Ik heb er al nieuwe bougies in gezet.afgesteld op 1,0 .
De EGR klep heb ik af laten sluiten.
Het ging een week of 2 goed en daarna begon de ellende weer.
Nieuwe accu ,Nieuwe dynamo.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen
met vriendelijke groet
Ron
heeft jouw motor nog een verdeel kap of zitten er twee penbobine's op
anders is het meschien bougiekabels of verdeelkap
anders een bobine
