Hallo.Als ik s'morgens m'n auto start gaat het toerental naar de 1500 en slaat daarna af, daarna start ik de auto nog een keer en blijft deze lopen, echter schommelt deze dan een stuk of vier keer tussen de 800 en 2000 toeren waarna hij terug zakt naar normaal toerental, bij het wegrijden is er geen probleem maar als de motor warm word dan valt deze bij het stoppen uit of blijft net aan lopen.ik heb al vervangenkathalysator,  lambdasondes,  lmm,  luchtfilter,  bobines,  bougiekabels,  bougie's,  kleppendekselpakking,  olie, oliefilter, nieuwe radiator (deze was lek), map sensor is goed, idle regelaar is goed, geen vacuumslang lek, injectors laten reinigen, nieuwe rubbers op de injectors gedaan.maar het probleem blijft zich voor doen.wie kan mij helpen?hij is al uitgelezen bij de kia dealer en door mijzelf maar we kunnen niks vinden, wel dat ik vaak de storing "system too lean bank 1" krijg.b.v.d.Sebastiaan.
Lees het hele artikel
