B.Siera Geplaatst 10 Juni, 2016 Geplaatst 10 Juni, 2016 Hallo allemaal, na Goed geholpen te zijn met de kleurcode heb ik nog 1 vraagje.. Mijn achterruitwisser doet niets.. Het knopje werkt wel, en de sproeier op de achterruit werkt ook.. Zekering gecheckt en die is goed heb er een nieuwe in gedaan Iemand bekent met het probleem of is er een simpele oplossing? Hoop niet dat ik aan een nieuw motortje moet Kia is uit 2003.. Thanks! Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 10 Juni, 2016 Geplaatst 10 Juni, 2016 Ja dat heb ik ook gehad en toen was mijn bedrading door bij het rubber waar de bedrading van de auto naar de achter klep gaar Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
B.Siera Geplaatst 10 Juni, 2016 Topic Starter Geplaatst 10 Juni, 2016 Ja dat heb ik ook gehad en toen was mijn bedrading door bij het rubber waar de bedrading van de auto naar de achter klep gaar Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Hoe heb je dit toen opgelost? Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 10 Juni, 2016 Geplaatst 10 Juni, 2016 Ik heb toen de bedrading even compleetheid de achterklep gehaald en toen ik ruimte had alle stukende bedrading weer netjes aan elkaar gesoldeerd en zo nodig een stukje langer. Gemaakt door er een stukje tussen te solderen en toen alles weer netjes terug gezet nooit geen last meer gehad Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
