Hallo allemaal, na Goed geholpen te zijn met de kleurcode heb ik nog 1 vraagje..
Mijn achterruitwisser doet niets.. Het knopje werkt wel, en de sproeier op de achterruit werkt ook..
Zekering gecheckt en die is goed heb er een nieuwe in gedaan
Iemand bekent met het probleem of is er een simpele oplossing? Hoop niet dat ik aan een nieuw motortje moet
Kia is uit 2003.. Thanks!
Verstuurd vanaf mijn D6603 met Tapatalk
Ja dat heb ik ook gehad en toen was mijn bedrading door bij het rubber waar de bedrading van de auto naar de achter klep gaar
Hoe heb je dit toen opgelost?
Ik heb toen de bedrading even compleetheid de achterklep gehaald en toen ik ruimte had alle stukende bedrading weer netjes aan elkaar gesoldeerd en zo nodig een stukje langer. Gemaakt door er een stukje tussen te solderen en toen alles weer netjes terug gezet nooit geen last meer gehad
