hoi, je moet de kilometerteller los halen op de bak. de kabel zit gewoon geschroefd op de unit en de unit zit met 1 m 6 boutje op de bak. let wel op hij kan wel aardig vast zitten(eerst de unit een beetje draaien. nu zie je in de bak een wit kunststof tandwieltje, wel even een lamp erbij pakken, deze moet voor de helft in de olie staan dan is het peil goed. succes
Lees meer...
