moneywim Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 Zoals jullie mogelijk gemerkt hebben ben ik bezig met de autoradio vervangen. Nu is het zo dat ik heb begrepen dat de meeste Android autoradios ook DAB+ ondersteunen. Maar het gebruik hiervan is erg afhankelijk van de antenne nu heb ik begrepen dat de meeste passieve dak antennes ook goed gebruikt kunnen worden voor ontvangst van DAB+ Als je eenn actieve FM antenne hebt moet je of een hele nieuwe antenne op het dak zetten (samen met al het werk van dak hemel loshalen) of een losse extra antenne in bouwen. Nu is mijn vraag heeft de kia Rio een active of passieve antenne weet iemand dat? 1 Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 Deze heeft een active antenne Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 Ik heb een dab radio, die heb ik met met de bij geleverde dab antenne op het raam gemonteert, maar kan ik nou ook gewoon die antenne gebruiken op het dak ervoor of niet? Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 je hebt dan een verloopt nodig uiteraard Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 ik heb zelf ook een DAB+ radio maar die bijgeleverde plak antennes das ruk en met zo een verloopje dat was ook niet echt een groot succes daar ging de radio meteen van op tilt heb nu een speciale active antenne op het dak en dat werkt perfect Quote
moneywim Geplaatst 4 November, 2016 Topic Starter Geplaatst 4 November, 2016 ik heb zelf ook een DAB+ radio maar die bijgeleverde plak antennes das ruk en met zo een verloopje dat was ook niet echt een groot succes daar ging de radio meteen van op tilt heb nu een speciale active antenne op het dak en dat werkt perfect Klopt het dat je dan de dakhemel eruit moet halen en zo ja is dat lastig?Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 4 November, 2016 Geplaatst 4 November, 2016 hemel moet een stuk zakken hoeft er niet helemaal uit het is wel even een klusje maar niet enorm moeilijk of zo het meeste werk is de styl bekledingen los halen met name de laatste die boven de koffer bak is het meeste werk hij moet een stukje zakken omdat je met je arm er tussen moet met een grote steutel (dacht 21) om de moer waar de antene mee vast zit los te maken en weer vast te zetten Quote
moneywim Geplaatst 5 November, 2016 Topic Starter Geplaatst 5 November, 2016 Nog een vraag over de antenne wat voor aansluiting zit er aan het einde van de kabel een standaard ISO male of heb ik een verloop stukje nodig zoals deze? Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk Quote
Mclaren2016 Geplaatst 5 November, 2016 Geplaatst 5 November, 2016 Een standaart iso aansluiting 1 Quote
xtra40 Geplaatst 5 November, 2016 Geplaatst 5 November, 2016 Nog een vraag over de antenne wat voor aansluiting zit er aan het einde van de kabel een standaard ISO male of heb ik een verloop stukje nodig zoals deze? Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk het licht er een beetje aan welk bouwjaar en wat voor uitvoering radio je hebt maar als je een standaard radio hebt gehad dan zit deze stekker er aan Quote
moneywim Geplaatst 5 November, 2016 Topic Starter Geplaatst 5 November, 2016 het licht er een beetje aan welk bouwjaar en wat voor uitvoering radio je hebt maar als je een standaard radio hebt gehad dan zit deze stekker er aan Er zit nu een standaard kia radio in met cd/radio/mp3 en stuurbediening. Het is een rio uit 2014Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 5 November, 2016 Geplaatst 5 November, 2016 dat is pre facelift dan heb je inderdaad bovenstaande plug Quote
