Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 Hallo,Ik weet niet of ik de enige ben, alleen heb ik het idee dat ik last heb van klappende koppelingsplaten. Dit komt echter alleen voor op koude motor. Bij het optrekken hoort het alsof de koppelingsplaten meerdere malen hun grip verliezen op tegen elkaar aan klappen.Ik bedoel hier niet het klunk geluid mee dat je maar een keer hoort bij het op laten komen van de koppeling.Het is misschien niet heel duidelijk, maar wellicht slaat iemand hierop aan ?Groetjes,Brandon Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 Waarschijnlijk heb jij het zelfde als dat we ook bij de Rio hebben het jutteren van de koppeling zo dat je denkt dat je niet kan rijden en het gevoel hebben dat je motor op de grond valt Bij de Rio is het dus een bekend probleem zou dit toch even bij de dealer aan kaarten Ik heb destijds het hele spul onder garantie vervangen gekregen en het is nu voor 95% wegVerstuurd vanaf mijn SM-A710F met Tapatalk Quote
Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 December, 2016 @xtra40Zojuist de dealer gebeld. Zij gaven aan dat het mogelijk vocht op de koppelingsplaten kan zijn. Dit zou bekend zijn bij de sportage (vorig model) bij de nieuwe picanto was dit nog niet bekend. Bij de sportage deden ze er niks aan, maar ze zetten mijn probleem uit bij Kia Nederland.Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 Hahahahah vocht op je koppeling plaat ik kan hem nog sterker vertellen maar zo een domme leugen kan ik niet eens vetzinnenVerstuurd vanaf mijn SM-A710F met Tapatalk Quote
Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 December, 2016 Kia leeuwarden. Kan jij omschrijven wat uiteindelijk en precies het probleem en de oplossing is geweest?Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 het probleem bij de rio is /was dat de drukgroepen en de koppeling in het algemeen te klein zijn bemeten voor de auto dus als je veel je koppeling moet gebruiken word het spul te snel heet en trekt krom ik geloof dat de druk groep de grootste boos doener in dit verhaal is als je dan een koude koppeling hebt dan is het op zijn ergst zo dra de koppeling warm is 3 straten verder op is het probleem grotendeels weer weg soms kan je zelfs met achteruitrijden een gillend geluid horen van de koppeling nu weet ik niet of de koppeling van de rio het zelfde is als van de picanto maar dit is het verhaal welke bij de rio hoort Quote
Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 December, 2016 Top. Bedankt. Ik weet dat de 1.2 motor hetzelfde is als de picanto 1.2 dus de kans dat er dezelfde bak onder zit lijkt mij aanwezig, tenzij jij een 6 bak hebt.Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 nee ik heb ook een 5 bak maar ik weet niet of de versnelings bak het zelfde is de rio heeft een hydraulische koppeling bediening en ik dacht de picanto een kabel ?? Quote
Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 December, 2016 Ik dacht mij te herinneren dat bij mijn vorige Picanto 2013 er idd een kabel zat die ze konden aanspannen.Laat ik maar niet beginnen hoeveel problemen ik met die Picanto heb gehad.Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 dat is dan wel weer vreemd je hoort niet zo veel problemen met de picanto 1 Quote
Lorddaku Geplaatst 12 December, 2016 Topic Starter Geplaatst 12 December, 2016 Ik rij per jaar ongeveer 35.000 km, maar misschien had ik gewoon pech.Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk Quote
xtra40 Geplaatst 12 December, 2016 Geplaatst 12 December, 2016 dat je pech had dat is wel zeker maar 35000 is een best beetje daar doe ik 3 jaar over Quote
