Nee, met stilstaande motor en afgekoelde sonde moet het signaal 0,45 volt zijn.Motor mag dan nog wel een klein beetje warm zijn, dat maakt niet uit.Overigens, op dit moment geeft de lambda-sonde geen enkele spanning af. De 0,45 Volt wordt erop gezet door de motor-ecu.Op deze manier kan de ecu zien of de sonde nog koud is. Als de sonde warm wordt, dan is deze sterk genoeg om het signaal te veranderen.
Lees meer...
