Bij iedere auto? Weet ik niet. Wel bij diegene waar ik aan/mee gewerkt heb (voornamelijk europese merken).Heeft ook nut, zo kan de motor-ecu ook het verschil zien tussen een koude sensor en kortsluiting naar aarde.Dus als ik het geod begrijp is de lambda-spanning met koude sonde en motor uit, onsteking aan 0.0Volt?Als er 1 bougie zwart is, en 3 wit denk ik in eerste instantie aan een lekkende injector op de cylinder die de zwarte bougie heeft.Is dit een multipoint (injector per cylinder) of een monopoint (1 centrale injector) inspuiting?
Lees meer...
