Administrator Posted May 28, 2009 Posted May 28, 2009 Ja, spanning is inderdaad iets boven 0,0 Volt, maar bij lange na geen 0,45 Volt. Als ik lambda loshaal dan komt er ook uit de ECU vrijwel niets ....Dit is auto met multipoint injectie. Aan lekkende injector had ik nog helemaal niet gedacht !!!! Verklaart ook waarom ie op benzine EN op gas raar doet. Op benzine rijdt ie trouwens iets beter. Ik hoor de injector wel tikken als ik met een slang erop zit en aan de andere kant luister.Probeer nu een nieuwe lambda te monteren. Die had ik al eens gekocht voor deze auto. Zit lekker vast :-(Maar zaterdag ga ik inderdaad die injector vervangen !!!Dank voor deze suggestie! Lees meer... Quote
