Inbouwen Speakers Kia Rio 3 deurs
Ik wil mijn originele achter speakers vervangen.
nu is mijn vraag of er iemand is die een goede beschrijving of foto's heeft voor het vervangen van de achter speakers het gaat om een Kia Rio 3 deurs. Voor speakers waren geen probleem goede foto's van pimpmaster.
Zal daar niet veel foto's van hebben maar begin maar met de achterbank er uit te halen en verder zit het meeste met klips net als de deur maar het is een best klusje om al die zij bekleding netjes weg te halen
Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk
Aan de onderkant van de deur zitten ook een soort van gaten. Als je deze eerst losmaakt dan gaat het al makkelijker met losmaken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Het gaat hem niet om de deuren maar om de achter speakers en die zitten achter de zijwand bekleding das een best klusje bij een 3 deurs rio
Ik heb ze ook vervangen in mijn driedeurs bank er uit halen en dan vanaf de stijl a loshalen en de twee schroeven aan de onderzijde loshalen de klip,s zullen afbreken. Doe dit vanaf de onderkant en dan kan je er bij maar is wel wat moeilijk maar dan kan je de bestaande speakers loshalen met een kleine ratelaar en dop je haalt dan de adapter incl speaker los. Als deze er dan uit is dan kan je de nieuwe plaatse ik heb ze zonder nieuwe adapters geplaatst maar dan moet je een klein stukje van de zijkant van je speaker afzagen als je 16,5 cm speaker neemt dan passen de gaten ook op de oude gaten in je plaatwerk en kan je de bestaande boutjes gebruiken ik heb helaas geen foto gemaakt
