Goedenavond,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Carnival (2005).
Gezien de lengte wil ik aan de achterkant een achteruitrijcamera monteren.
Daarvoor moet een kabel van voor naar achter gelegd worden.
Weet iemand hoe ik dat het beste kan doen?
Bedankt alvast voor suggesties.
aan de binnen zijde van de auto zitten kappen onder bij de deuren in de binnenzijde van de auto die je kunt verwijderen en daar zitten al draden onder en daar kunt u de extra draden ook door laten lopen.
bij mij in een rio zitten ze vast met een soort pinnetje ziet er ui als een rond schrijfje met een kleiner rondje in het midden dit rondje moet je met een schroevendraaien er uit wippen en komt als jj ze er allemaal uit heb het paneel los.
groet ronald
Onder de panelen zit vaak ook wat speling waar je het kabeltje tussendoor kunt duwen en zo netjes kan afwerken.
