The_Blackbird Geplaatst 12 Oktober, 2017 Geplaatst 12 Oktober, 2017 Bij deze mijn eerste vraag op het forum. Ik wil graag de Picanto wat opleuken (2017 economyplusline BT). Nu lees ik hier en daar dat wieldoppen niet zouden passen i.v.m. langere wielmoeren. In hoeverre is dit waarheid? Ook zou ik graag de pookknop vervangen, alleen krijg ik deze er met geen mogelijkheid afgedraaid. Doe ik iets verkeerd? Ik hoor het graag van jullie Quote
xtra40 Geplaatst 12 Oktober, 2017 Geplaatst 12 Oktober, 2017 Wiel doppen zijn geen enkel probleem alleen zitten de orgineele doppen onder de wiel moeten vast dus die moet je eerst even weg halen maar daarna past het gewoon De pook knop zijn we nog niet uit die lijkt te zijn vast gelijmt dus dan zul je moeten hakken waarschijnlijk Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk Quote
The_Blackbird Geplaatst 12 Oktober, 2017 Topic Starter Geplaatst 12 Oktober, 2017 7 minuten geleden zei xtra40: Wiel doppen zijn geen enkel probleem alleen zitten de orgineele doppen onder de wiel moeten vast dus die moet je eerst even weg halen maar daarna past het gewoon De pook knop zijn we nog niet uit die lijkt te zijn vast gelijmt dus dan zul je moeten hakken waarschijnlijk Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk Goeiendag wat een snelle reactie zeg Gelukkig zijn de wieldoppen geen probleem, dat was mijn grootste zorg. Voor de pookknop zal ik eventueel bij de dealer vragen of ze deze bij de volgende onderhoudsbeurt kunnen wisselen Of in iedergeval vragen of ze weten hoe hij eraf moet Quote
xtra40 Geplaatst 12 Oktober, 2017 Geplaatst 12 Oktober, 2017 Ik heb een kennis met een nieuwe rio en die heeft de zelfde pook en die wilde ook een ander en die kreeg de hele schakelmecahniek Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk Quote
The_Blackbird Geplaatst 12 Oktober, 2017 Topic Starter Geplaatst 12 Oktober, 2017 33 minuten geleden zei xtra40: Ik heb een kennis met een nieuwe rio en die heeft de zelfde pook en die wilde ook een ander en die kreeg de hele schakelmecahniek Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon met Tapatalk Ho damn.. de pookknop zullen we helaas maar niet doen dan. Ik kan er niet teveel aan "versleutelen" gezien het een auto van de zaak is die ik ook privé rijd. Quote
The_Blackbird Geplaatst 13 Oktober, 2017 Topic Starter Geplaatst 13 Oktober, 2017 UPDATE: De service adviseur geeft aan dat de pookknop los te vervangen is. Bij de nieuwe Picanto is het hem nog niet bekend, maar dat hij bij de oude los te draaien was wist hij wel. Ik heb hem gelijk de vraag gesteld hoe vast die knop zou zitten wanneer vastgeschroefd, voor ik het schakelmechanisme beschadig. Ik zal een update geven als ik reactie heb. EDIT (om dubbele post te voorkomen): De Service Adviseur geeft aan "Ik heb het bij de nieuwe Picanto bekeken, deze moet je eraf trekken. Ik hoop dat het jou ook lukt." Goed nieuws dus, thuis maar eens proberen Quote
First Edition Geplaatst 22 Oktober, 2017 Geplaatst 22 Oktober, 2017 Nav bovenstaande pookknop post geprobeerd de mijne los te trekken. Helaas zonder succes, pookknop geeft geen krimp! Quote
The_Blackbird Geplaatst 23 Oktober, 2017 Topic Starter Geplaatst 23 Oktober, 2017 23 uur geleden zei First Edition: Nav bovenstaande pookknop post geprobeerd de mijne los te trekken. Helaas zonder succes, pookknop geeft geen krimp! Helaas is het mij ook niet gelukt. Ik denk dat ik gewoon wacht tot z'n onderhoudsbeurt, dan vraag ik het aan de monteur Quote
Jack_z Geplaatst 29 Oktober, 2017 Geplaatst 29 Oktober, 2017 Ben ook bij de dealer geweest en die heeft op het schema van de pook gekeken en kan daar niets anders ontdekken dat de knop wel geschroefd zit maar dat er waarschijnlijk een flinke hoeveelheid Lock Tight op de schroefdraad gemeerd is....... een monteur met handen als die wel een graafmachine leken kreeg hem ook niet zo los, zal denk ik toch wat bruut geweld nodig zijn, dus ik laat mijn mooie lederen pookknop met rode inleg nog maar even als pronkstuk op de schoorsteenmantel staan Quote
The_Blackbird Geplaatst 27 Januari, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Januari, 2018 Deze week is het zover, er gaat een nieuwe set wieldoppen op. Wie o wie kan mij de dopmaat van de bouten verschaffen? Quote
xtra40 Geplaatst 27 Januari, 2018 Geplaatst 27 Januari, 2018 kia heeft dacht ik altijd dop maat 21mm en ik denk dat je moeren hebt Quote
The_Blackbird Geplaatst 27 Januari, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Januari, 2018 Maar goed dat ik het samen met een maat ga aanpakken, ik haal moeren en bouten altijd door elkaar Thanks @xtra40 1 Quote
The_Blackbird Geplaatst 27 Februari, 2018 Topic Starter Geplaatst 27 Februari, 2018 (aangepast) Ze zitten er op! Na het verwijderen van de oude wieldoppen, pasten deze als gegoten! Volgende project is de pookknop 1 Maart, 2018 aangepast door The_Blackbird Extra Foto toegevoegd Quote
