Goeiedag,Ik heb hier een kia pride staan met het volgende probleem.Als de motor loopt dan slaat hij over. Ik heb de injectors laten reinigen, bougie, verdeler en rotor gewisseld map sensor vervangen, vacuum slangetjes vernieuwd, een nieuwe bobine er op gehad.Ik hem hem vanavond aan de test kast gehad en daaruit blijk kijk hard dat hij even niet vonk. Dit treed op bij stationair toerental, bij 2000 rpm en rond de 4000 duizend. Ik heb alle stekker los gehad ook het brandstof relais. Ook het kapje van het relais er afgehad. Wie oh wie heeft er nog een idee?
Lees meer...
