Maaster Geplaatst 17 December, 2017 Geplaatst 17 December, 2017 In ben bezig met het inbouwen van een achteruitrijcamera in mijn kia. (was toch bezig met een trekhaak, dankzij beschrijving xtra40 super gelukt). Dus kabels liggen van voor naar achter, maar nu kom ik niet bij de kentekenplaatverlichting. In de beschrijvingen die ik op het forum heb gevonden zou dat via de kofferbak in het midden kunnen? Iemand een tip hoe ik hier het gemakkelijkste bij kan komen of moet dan de hele bumper er af? Quote
xtra40 Geplaatst 17 December, 2017 Geplaatst 17 December, 2017 In ben bezig met het inbouwen van een achteruitrijcamera in mijn kia. (was toch bezig met een trekhaak, dankzij beschrijving xtra40 super gelukt). Dus kabels liggen van voor naar achter, maar nu kom ik niet bij de kentekenplaatverlichting. In de beschrijvingen die ik op het forum heb gevonden zou dat via de kofferbak in het midden kunnen? Iemand een tip hoe ik hier het gemakkelijkste bij kan komen of moet dan de hele bumper er af?Nee dat hoeft niet het middelste deel bekleding aan de binnen zijde kun je omhoog trekken en weg halen en dan zie je vanzelf bedrading ongeveer in het midden naar achter / buiten toe bij deze kan je je je camera bedrading bij doen rubber is meer dan ruim genoeg en als je op de grond gaat liggen en je steekt je hand achter de bumper langs kan je simpel bij dat gat komen Verstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk 🤣🤣 Quote
Maaster Geplaatst 17 December, 2017 Topic Starter Geplaatst 17 December, 2017 Dat dacht ik eigenlijk ook, maar denk doordat ik de trekhaak heb gemonteerd er nu niet meer bij kan komen. Niet zo handig dus. Ga de beugel van de trekhaak er even afhalen en kijken of ik er dan bij kan komen. Nu kom ik er achter dat aan de pioneer geen rca kabel zit om de video in op aan te sluiten. Weet iemand waar ik deze kan halen/bestellen en wat de kosten zijn? Quote
xtra40 Geplaatst 17 December, 2017 Geplaatst 17 December, 2017 Dat dacht ik eigenlijk ook, maar denk doordat ik de trekhaak heb gemonteerd er nu niet meer bij kan komen. Niet zo handig dus. Ga de beugel van de trekhaak er even afhalen en kijken of ik er dan bij kan komen. Nu kom ik er achter dat aan de pioneer geen rca kabel zit om de video in op aan te sluiten. Weet iemand waar ik deze kan halen/bestellen en wat de kosten zijn?Ik heb zelf ook een trekhaak en dat geeft geen problerm om er langs te komenVerstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk 🤣🤣 Quote
Maaster Geplaatst 22 December, 2017 Topic Starter Geplaatst 22 December, 2017 Even onder de auto gelegen en geprobeerd om met een ijzerdraadje te "vissen". Als ik nu van de binnenkant naar buiten probeer te werken kom ik tegen een soort metalen schot aan. Dit lijkt te zitten tussen de carrosserie en de bumper. Als ik vanuit de kentekenplaat verlichting naar binnen probeer te komen dan lijken de kabels naar links te gaan, terwijl de opening in de kofferbak juist rechts zit. Maakt de kabel ergens nog een draai of iets dergelijks? Verder heb ik helaas echt geen ruimte om van onder de bumper omhoog te komen (zie foto) Quote
xtra40 Geplaatst 22 December, 2017 Geplaatst 22 December, 2017 Even onder de auto gelegen en geprobeerd om met een ijzerdraadje te "vissen". Als ik nu van de binnenkant naar buiten probeer te werken kom ik tegen een soort metalen schot aan. Dit lijkt te zitten tussen de carrosserie en de bumper. Als ik vanuit de kentekenplaat verlichting naar binnen probeer te komen dan lijken de kabels naar links te gaan, terwijl de opening in de kofferbak juist rechts zit. Maakt de kabel ergens nog een draai of iets dergelijks? Verder heb ik helaas echt geen ruimte om van onder de bumper omhoog te komen (zie foto) Ik wil niet zeggen dat ik het wekenlijks doe maar ik pak het daar toch zo weg even mischien een trekveer er door heen naar beneden duwen ?Verstuurd vanaf mijn Debielen Mobiele Telefoon met Tapatalk ???????? Quote
Maaster Geplaatst 23 Januari, 2018 Topic Starter Geplaatst 23 Januari, 2018 misschien een beetje late reactie, maar bij deze nog even bericht dat het gelukt is. Met een trekveer kwam ik wel van de verlichting in de kofferbak, maar helaas waren de aansluitingen te dik om deze goed doorgevoerd te krijgen. Dus de achterlichten en bovenkant van de bumper losgemaakt en zo kon ik de bedrading gemakkelijk tussen de balken heen geleiden. Nu nog even de bedrading nakijken. De camera functioneert goed, maar de display gaat niet automatisch aan als ik in de achteruit zet. Denk dat ik het kabeltje aan de verkeerde ingang heb bevestigd. Quote
