gij Geplaatst 20 Juni, 2009 Geplaatst 20 Juni, 2009 Hallo allemaal, Ben sinds twee weken eigenaar van een sorento 2.4 2003. heb mij laten vertellen dat bovenstaande modellen (2.4 benzinemotoren) omstreeks de 100.000 km moterproblemen krijgen. Blok zou "kapot lopen" Onderblok zou dan vervangen moeten worden. Reden zou hoog olieverbruik zijn, katalysator zou dan dicht gaan zitten.Gevolg kapot onderblok. Zijn bij jullie deze (horror verhalen) bekend. Maak mij hier behoorlijk druk over. Groeten Ramon Quote
16_v Geplaatst 22 Juni, 2009 Geplaatst 22 Juni, 2009 de eerste kat wil wel eens afbreken maar dat merk je dan ook wel want je hebt dan geen vermogen meer. en onderblok komt voor als je auto meer als 2liter olie op de 1000 a 1500 km verbruikt dan is het je onderblok.wat ook hebt is 5w30 vol syntheet olie gebruiken lopen de motoren ook een stuk beter op als 10w40 bij sorento 2.4 Quote
renate1970 Geplaatst 24 Augustus, 2009 Geplaatst 24 Augustus, 2009 Hallo allemaal,Ben sinds twee weken eigenaar van een sorento 2.4 2003. heb mij laten vertellen dat bovenstaande modellen (2.4 benzinemotoren) omstreeks de 100.000 km moterproblemen krijgen. Blok zou "kapot lopen" Onderblok zou dan vervangen moeten worden. Reden zou hoog olieverbruik zijn, katalysator zou dan dicht gaan zitten.Gevolg kapot onderblok. Zijn bij jullie deze (horror verhalen) bekend. Maak mij hier behoorlijk druk over. Groeten Ramon Helaas kan ik dit horor verhaal bevestigen. Eerst ging mijn katalisator stuk en een week later is mijn hele blok in de soep. Er schijnt ooit een terugroepactie voor dit probleem te zijn geweest maar heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik zou zeggen verkopen die hap voordat het te laat is en hij je duizenden euro;s gaat kosten zoals bij mij. Quote
Kia Fan Geplaatst 24 Augustus, 2009 Geplaatst 24 Augustus, 2009 Renate er is inderdaad een terugroepactie geweest zolang de Sorento nog in de garantie was!! Zodra de garantie over was op de voertuigen was de terugroepactie ook over. Het is namelijk geen veiligheidsrisico. Maar een 2003 Sorento zou ik alleen willen hebben met een nieuwe motor! (alleen de 2.4 dan uiteraard). Quote
