Ton Jansen Posted April 30, 2018 Posted April 30, 2018 Ik wil 12V voeding naar de parkeersensoren aanleggen. Ik wil deze aftakken waar de kabels van de achterklep het plafond binnen gaan. Kan iemand mij vertellen hoe ik er achter kan komen welke +- kabels ik moet bepalen? Quote
xtra40 Posted May 1, 2018 Posted May 1, 2018 Dat is niet zo moeilijk als je even een lampje van de achteruit rij verlichting er uit haalt kun je daar zien welke kleur er aan vast zit Maar het moet als ik mij niet vergis een hele groene draad zijn Quote
Ton Jansen Posted May 1, 2018 Author Posted May 1, 2018 Daar heb ik ook al gekeken.Daar zitten 2 blauwe draden aan. Maar wat is+ of -? (zie foto) Ik wil de connector er naast los maken maar weet niet precies hoe. Voordat ik de boel kapot maak, weet jij dit misschien hoe? En als ik de plus gevonden heb waar kan ik dan het beste de - op aansluiten? Quote
xtra40 Posted May 1, 2018 Posted May 1, 2018 Zwart is de - en de groene is de + Maar de - kan je ook onder een bout aan de caroserie weg nemen Quote
Ton Jansen Posted May 9, 2018 Author Posted May 9, 2018 (edited) Het is gelukt en werkt uitstekend. Er komen 4 groene draden uit. Met een prikmeter gecontroleerd welke de juiste is. De sensoren, camera en spiegelmonitor hier op aangesloten. Edited May 9, 2018 by Ton Jansen 1 Quote
xtra40 Posted May 10, 2018 Posted May 10, 2018 Het is gelukt en werkt uitstekend. Er komen 4 groene draden uit. Met een prikmeter gecontroleerd welke de juiste is. De sensoren, camera en spiegelmonitor hier op aangesloten. top das goed bericht mischien nog wat fotos van het eind resultaat kunnen we allemaal van je werk meegenieten (of na apen ) Quote
VR46 Posted May 23, 2018 Posted May 23, 2018 ziet er goed uit ,kan je ook vertellen waar je die besteld heb alvast bedankt Ron Quote
Ton Jansen Posted May 24, 2018 Author Posted May 24, 2018 Hoi Ron, Alles gekocht bij Aliexpres https://nl.aliexpress.com/item/4-3-TFT-LCD-Car-Windscreen-Rear-View-Rearview-Mirror-Monitor-with-Special-Bracket-2-Video/32246545228.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17ae4c4df8l45d https://nl.aliexpress.com/item/SINOSMART-In-Stock-Universal-Rearview-Reverse-Parking-Camera-with-Europen-Standard-Size-License-Plate-Frame/1630487710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17ae4c4df8l45d https://nl.aliexpress.com/item/2013-Dual-Core-CPU-Car-Parking-Sensor-Video-System-Auto-parking-parktronic-Connect-Car-DVD-Monitor/1189886549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17ae4c4df8l45d Groet, Ton Quote
