Ik wil 12V voeding naar de parkeersensoren aanleggen.
Ik wil deze aftakken waar de kabels van de achterklep het plafond binnen gaan.
Kan iemand mij vertellen hoe ik er achter kan komen welke +- kabels ik moet bepalen?
Dat is niet zo moeilijk als je even een lampje van de achteruit rij verlichting er uit haalt kun je daar zien welke kleur er aan vast zit
Maar het moet als ik mij niet vergis een hele groene draad zijn
Daar heb ik ook al gekeken.Daar zitten 2 blauwe draden aan. Maar wat is+ of -? (zie foto)
Ik wil de connector er naast los maken maar weet niet precies hoe.
Voordat ik de boel kapot maak, weet jij dit misschien hoe?
En als ik de plus gevonden heb waar kan ik dan het beste de - op aansluiten?
Het is gelukt en werkt uitstekend.
Er komen 4 groene draden uit. Met een prikmeter gecontroleerd welke de juiste is.
De sensoren, camera en spiegelmonitor hier op aangesloten.
aangepast door Ton Jansen
top das goed bericht
mischien nog wat fotos van het eind resultaat kunnen we allemaal van je werk meegenieten (of na apen :-) )
ziet er goed uit ,kan je ook vertellen waar je die besteld heb
alvast bedankt   Ron
